Onsemi互补硅功率晶体管2N3055和MJ2955的技术解析
在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的元件,广泛应用于各种开关和放大电路中。Onsemi的2N3055(NPN)和MJ2955(PNP)互补硅功率晶体管就是这类元件中的佼佼者。下面我们就深入了解一下这两款晶体管的特性和应用要点。
文件下载:2N3055-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的2N3055(NPN)和MJ2955(PNP)互补硅功率晶体管专为通用开关和放大器应用而设计。它们具有60V耐压、115W功率的特点,适用于多种电子设备。
二、关键特性
1. 直流电流增益
在 (I{C}=4A) 的条件下,直流电流增益 (h{FE}) 范围为20 - 70。这一特性使得晶体管在不同的工作电流下能够保持较为稳定的放大性能,为电路设计提供了一定的灵活性。大家在设计电路时,要根据实际需求来选择合适的工作电流,以充分发挥晶体管的增益特性。
2. 集电极 - 发射极饱和电压
当 (I{C}=4A) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 最大为1.1Vdc。较低的饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能够提高电路的效率。在设计功率电路时,这一特性可以有效降低发热问题,提高系统的稳定性。
3. 安全工作区
该晶体管具有出色的安全工作区,能够在一定的电流和电压范围内可靠工作。不过需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。在实际应用中,我们要严格按照最大额定值来设计电路,确保晶体管工作在安全区域内。
4. 环保封装
提供无铅封装选项,符合环保要求。这对于注重环保的电子设备制造商来说是一个重要的考虑因素。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 60 Vdc
集电极 - 发射极电压 (V_{CER}) 70 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 100 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 7 Vdc
集电极连续电流 (I_{C}) 15 Adc
基极电流 (I_{B}) 7 Adc
总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C) ,25°C 以上降额) (P_{D}) 115 ,0.657 W,W/°C
工作和存储结温范围 (T{J}),(T{stg}) -65 到 +200 °C
这些最大额定值是我们设计电路时的重要参考,一旦超过这些限制,器件的功能可能无法保证,甚至会造成损坏,影响可靠性。大家在设计过程中一定要仔细核对这些参数,确保电路的安全性。
四、电气特性
1. 截止特性
包括集电极 - 发射极维持电压、集电极截止电流和发射极截止电流等参数。例如,在 (I{C}=200mA) ,(I{B}=0) 的条件下,集电极 - 发射极维持电压 (V_{CEO(sus)}) 为60Vdc。这些参数反映了晶体管在截止状态下的性能,对于设计开关电路和偏置电路非常重要。
2. 导通特性
直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极导通电压等参数是导通特性的关键。如在 (I{C}=4A) ,(V{CE}=4Vdc) 的条件下,直流电流增益 (h_{FE}) 为20 - 70。这些参数决定了晶体管在导通状态下的放大和开关性能,我们在设计放大电路时需要重点关注。
3. 二次击穿特性
二次击穿集电极电流((V_{CE}=40Vdc) ,(t = 1.0s) ,非重复)为2.87Adc。二次击穿是晶体管的一个重要失效模式,了解这一特性有助于我们在设计电路时采取相应的保护措施,避免晶体管因二次击穿而损坏。
4. 动态特性
电流增益 - 带宽乘积、小信号电流增益和小信号电流增益截止频率等参数反映了晶体管的动态性能。例如,在 (I{C}=0.5A) ,(V{CE}=10Vdc) ,(f = 1.0MHz) 的条件下,电流增益 - 带宽乘积为2.5MHz。这些参数对于设计高频电路非常关键,大家在设计高频放大器或开关电路时要充分考虑这些动态特性。
五、封装信息
采用TO - 204AA(TO - 3)封装,有不同的引脚定义风格可供选择。封装尺寸详细如下: DIM INCHES MILLIMETERS
MIN MAX MIN MAX
A 1.550 REF 39.37 REF
B 1.050 26.67
C 0.250 0.335 6.35 8.51
D 0.038 0.043 0.97 1.09
E 0.055 0.070 1.40 1.77
G 0.430 BSC 10.92 BSC
H 0.215 BSC 5.46 BSC
K 0.440 0.480 11.18 12.19
L 0.665 BSC 16.89 BSC
N 0.830 21.08
Q 0.151 0.165 3.84 4.19
U 1.187 BSC 30.15 BSC
V 0.131 0.188 3.33 4.77
在进行PCB布局时,要根据封装尺寸合理安排晶体管的位置,确保引脚连接正确,同时要考虑散热问题,以保证晶体管的性能和可靠性。
六、订购信息
器件 封装 包装
2N3055 TO - 204AA 100个/托盘
2N3055G TO - 204AA(无铅) 100个/托盘
MJ2955 TO - 204AA 100个/托盘
MJ2955G TO - 204AA(无铅) 100个/托盘
大家可以根据自己的需求选择合适的器件和封装,同时要注意无铅封装的环保优势。
Onsemi的2N3055和MJ2955互补硅功率晶体管以其优良的性能和可靠的品质,为电子工程师提供了一个很好的选择。在实际设计中,我们要充分了解这些晶体管的特性和参数,合理应用,以实现电路的最佳性能。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 2N3055
