在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能优异的鉴相鉴频器至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC439QS16G和HMC439QS16GE这两款数字鉴相鉴频器,看看它们在低噪声锁相环应用中能带来怎样的表现。
这款鉴相鉴频器是低相位噪声频率合成应用中的关键组件,广泛应用于多个领域:
大家在实际设计中,是否遇到过这些场景下对鉴相鉴频器性能要求极高的情况呢?
在100MHz输入且偏移10kHz时,单边带相位噪声低至 -153dBc/Hz,这意味着它能有效减少噪声干扰,提高信号的纯净度。在对噪声要求苛刻的应用中,这样的低噪声性能是不是让你心动呢?
输入频率范围可达10 - 1300MHz,能够适应多种不同频率的信号处理需求。对于需要处理高频信号的设计,它无疑是一个不错的选择。
采用差分输入和单端输出,并且配备开集电极输出缓冲放大器,方便与其他电路进行连接和匹配。
采用QSOP16G表面贴装封装,面积仅为 (29.4 mm^{2}),节省了电路板空间,适合小型化设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ} C),(Vcc = 5V) 的条件下,其各项电气规格表现如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大输入频率 | 1300 | MHz | ||||
| 最小输入频率 | 正弦波输入 | 10 | MHz | |||
| 输入功率范围 | (Fin = 10) 到 (1300 MHz) | -10 | +10 | dBm | ||
| 输出电压 | 2000 | mV(峰 - 峰) | ||||
| 单边带相位噪声 | 在100MHz输入、(Pin = 0 dBm) 且偏移10kHz时 | -153 | dBc/Hz | |||
| 电源电流 ((Icc)) | 96 | mA |
这些规格为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中要根据具体需求来选择合适的参数。
| 为了确保器件的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值: | 项目 | 数值 |
| RF输入 ((Vcc = +5V)) | +13 dBm | |
| 电源电压 ((Vcc)) | +5.5V | |
| 通道温度 ((Tc)) | 135 °C | |
| 连续功耗 ((T = 85 °C),85 °C以上每升高1°C降额47.2 mW) | 4.25 W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
| 该器件的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | (Vcc) | 电源电压5V ± 0.2V(这些引脚交流耦合,需外部直流阻断) | |
| 2, 8, 9, 11, 16 | (GND) | 所有接地引脚和接地焊盘必须连接到PCB的RF/DC接地 | |
| 3 | (NREF) | 参考输入互补 | |
| 4 | (REF) | 参考输入 | |
| 5 | (N/C) | 未连接(这些引脚交流耦合,需外部直流阻断) | |
| 6 | (VCO) | VCO输入 | |
| 10 | (Vcc3V) | 内部10mA电流源的3.0V参考电压 | |
| 12 | (ND) | 向下输出互补 | |
| 13 | (D) | 向下输出 | |
| 14 | (NU) | 向上输出互补 | |
| 15 | (U) | 向上输出 |
在进行电路设计时,准确理解引脚功能是非常关键的,大家有没有遇到过因为引脚连接错误而导致电路无法正常工作的情况呢?
最终应用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和背面接地块应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
| 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA RF连接器 |
| J5 | 2mm直流插头 |
| C1 | 4.7 μF电容 |
| C2, C5 - C7 | 100 pF电容,0402封装 |
| C3, C4, C8 | 1000 pF电容,0603封装 |
| R1 [3] , R2 [3] | 4.3欧姆电阻,0603封装(为获得最佳噪声性能,R1和R2取值在4.3 - 20欧姆之间) |
| R3, R4, R5 | 200欧姆电阻,0603封装 |
| U1 | HMC439QS16G / HMC439QS16GE |
| PCB [2] | 105733评估板(电路板材料为Rogers 4350) |
评估PCB为我们提供了一个方便的测试平台,大家在实际测试过程中,有没有发现一些可以优化的地方呢?
总之,HMC439QS16G和HMC439QS16GE鉴相鉴频器凭借其出色的性能和丰富的特性,在低噪声锁相环应用中具有很大的优势。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和使用这款产品。在实际设计中,大家可以根据具体需求充分发挥其性能,创造出更优秀的电路设计。
