在电子工程师的日常设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入了解安森美(onsemi)的MBT3906DW1双通用晶体管,探究其特性、参数及应用场景。
文件下载:MBT3906DW1T1-D.PDF
MBT3906DW1是安森美流行的SOT - 23/SOT - 323三引脚器件的衍生产品,采用SOT - 363六引脚表面贴装封装。它将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求苛刻的低功率表面贴装应用,主要用于通用放大器应用。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | - 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | - 40 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | - 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | - 200 | mAdc |
| 静电放电 | ESD | HBM Class 2 MM Class B |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总封装耗散功率(注1) | PD | 150 | mW |
| 结到环境热阻 | RUA | 833 | °C/W |
| 温度范围 | TJ, Tstg | - 55 至 + 150 | °C |
注1:器件安装在FR4玻璃环氧树脂印刷电路板上,使用最小推荐焊盘尺寸。
注2:脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤300μs,占空比 ≤2.0%。
文档中提供了多种典型特性曲线,包括电容、电荷数据、导通时间、下降时间、音频小信号特性、噪声系数变化、h参数以及静态特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
| 器件型号 | 标记 | 引脚排列 | 封装 | 包装方式 |
| MBT3906DW1T1G | A2 | SOT - 363(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| SMBT3906DW1T1G | A2 | SOT - 363(无铅) | 3000 / 卷带 | |
| SMBT3906DW3T1G | A3 | SOT - 363(无铅) | 3000 / 卷带 |
关于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册(BRD8011/D)。
文档提供了SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P封装的详细机械尺寸和多种引脚样式,包括不同引脚的功能定义。工程师在设计电路板时,需要根据实际需求选择合适的引脚样式,并确保器件的安装和焊接符合相关标准。
MBT3906DW1双通用晶体管以其优越的电气性能、紧凑的封装形式和丰富的特性,为电子工程师在通用放大器和低功率表面贴装应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择器件的参数和工作条件,同时注意器件的最大额定值和热特性,以确保电路的可靠性和稳定性。
你在使用MBT3906DW1时遇到过哪些问题?或者你对这类晶体管的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
