在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。安森美(onsemi)的MBT3946DW1T1G和SMBT3946DW1T1G互补通用晶体管,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这两款晶体管。
文件下载:MBT3946DW1T1-D.PDF
MBT3946DW1T1G是安森美热门的SOT - 23/SOT - 323三引脚器件的衍生产品,采用SOT - 363 - 6表面贴装封装,专为通用放大器应用而设计。其将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(NPN/PNP) | $V_{CEO}$ | 40 / - 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压(NPN/PNP) | $V_{CBO}$ | 60 / - 40 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压(NPN/PNP) | $V_{EBO}$ | 6.0 / - 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流(NPN/PNP) | $I_{C}$ | 200 / - 200 | mAdc |
| 静电放电 | ESD | HBM Class 2 / MM Class B |
当$T{A}=25^{circ}C$时,热阻$R{BA}$为833°C/W(器件安装在FR4玻璃环氧树脂印刷电路板上,使用最小推荐焊盘)。
在$T_{A}=25^{circ}C$的条件下,该晶体管具有一系列重要的电气特性,包括截止特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、小信号特性和开关特性等。例如,在不同的集电极电流和电压条件下,直流电流增益有所不同;集电极 - 发射极饱和电压在特定条件下有相应的最大值等。这些特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
两款器件均采用SC - 88(无铅)封装,每卷3000个,以带盘形式发货。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的带盘封装规格手册BRD8011/D。
文档中还提供了丰富的典型特性曲线,包括电容、电荷数据、开启时间、上升时间、存储时间、下降时间、噪声系数、电流增益、输出导纳、输入阻抗、电压反馈比、安全工作区等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。
安森美MBT3946DW1T1G和SMBT3946DW1T1G晶体管以其优异的性能、独特的设计和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的各项参数和特性曲线,充分发挥其优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
