在无线通信领域,高性能放大器的作用至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC455LP3和HMC455LP3E这两款InGaP HBT ½ 瓦高IP3放大器,看看它们在1.7 - 2.5 GHz频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:106058-HMC455LP3.pdf
HMC455LP3和HMC455LP3E放大器在高线性度应用中表现出色,非常适合以下场景:
采用3x3 mm QFN表面贴装封装,不仅体积小巧,适合高密度的电路板设计,而且其暴露的基底设计有助于实现出色的射频和热性能,为放大器的稳定工作提供了保障。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C) 、 (V s = +5 V) 的条件下,我们来看看这款放大器的详细电气规格: | 参数 | 频率范围1.7 - 1.9 GHz | 频率范围1.9 - 2.2 GHz | 频率范围2.2 - 2.5 GHz | 单位 |
| 增益 | 11.5 - 13.5 dB | 10.5 - 13 dB | 9 - 11.5 dB | dB | |
| 增益随温度变化 | 0.012 - 0.02 dB/°C | 0.012 - 0.02 dB/°C | 0.012 - 0.02 dB/°C | dB/°C | |
| 输入回波损耗 | - | 13 dB | - | dB | |
| 输出回波损耗 | - | 10 dB | - | dB | |
| 1dB压缩点输出功率(P1dB) | 24 - 27 dBm | 24.5 - 27.5 dBm | 23 - 26 dBm | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 28.5 dBm | - | dBm | |
| 输出三阶截点(IP3) | 37 - 40 dBm | 39 - 42 dBm | 37 - 40 dBm | dBm | |
| 噪声系数 | - | 7 dB | - | dB | |
| 静态电流(Icq) | - | 150 mA | - | mA |
从这些数据可以看出,放大器在不同频率范围内的性能表现有所差异,但整体都能满足大多数应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的工作频率范围。
| 在使用放大器时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保放大器的安全和稳定运行: | 参数 | 数值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +6.0 Vdc | |
| 射频输入功率(RFIN)(Vs = +5Vdc) | +25 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额16 mW) | 1.04 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 63 °C/W | |
| 储存温度 | -65 至 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
应用电路中的传输线(TL1 - TL4)阻抗均为50欧姆,不同的物理长度和电气长度会对信号传输产生影响。同时,推荐的元件值(如L1、C1 - C5)也经过精心设计,以确保放大器的性能。PCB材料选用10 mil Rogers 4350( (Er = 3.48) ),这种材料具有良好的射频性能。
评估PCB的设计也有一定的要求。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并且要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板应安装在合适的散热片上,以保证散热效果。评估电路板可向Hittite公司申请获取。
| HMC455LP3和HMC455LP3E的封装有所不同: | 型号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC455LP3 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | 455 XXXX | |
| HMC455LP3E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL1 | 455 XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 4 - 9, 11 - 16 | N/C | 可连接到射频接地 |
| 3 | RFIN | 交流耦合,需要片外串联匹配电容 |
| 10 | RFOUT | 射频输出和输出级的直流偏置 |
| GND | 封装底部必须连接到射频/直流接地 |
在实际设计中,工程师需要根据封装和引脚的特点进行合理布局,以确保放大器的性能和稳定性。
HMC455LP3和HMC455LP3E放大器凭借其高线性度、良好的增益和效率等特性,在1.7 - 2.5 GHz频段的无线通信应用中具有很大的优势。无论是在多载波系统、移动通信标准还是其他相关应用中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要严格遵守其电气规格和绝对最大额定值,合理设计应用电路和评估PCB,以充分发挥放大器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
