探索HMC443LP4 / 443LP4E:X波段有源频率乘法器的卓越之选
在电子设计领域,频率乘法器是实现特定频率输出的关键组件,对于众多应用而言至关重要。今天,我们将深入探讨HMC443LP4 / 443LP4E这款SMT GaAs HBT MMIC x4有源频率乘法器,看看它在9.8 - 11.2 GHz输出频段能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:106137-HMC443LP4.pdf
一、典型应用与特性亮点
1. 典型应用场景
HMC443LP4 / 443LP4E在多个领域都有广泛应用,包括光纤通信、点对点无线电以及军事雷达等。这些应用场景对频率的稳定性和准确性要求极高,而该乘法器正好能满足这些需求。
2. 特性亮点
  • 高输出功率:典型输出功率可达 +4 dBm,能为后续电路提供足够的信号强度。
  • 出色的谐波抑制:次谐波抑制 >25 dBc,有效减少了不必要的谐波干扰,提高了信号的纯净度。
  • 低相位噪声:单边带(SSB)相位噪声为 -142 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
  • 单电源供电:只需5V电源,电流为52 mA,简化了电源设计。
  • 小巧封装:采用24引脚4x4 mm SMT封装(面积仅16 mm²),节省了电路板空间。
二、详细技术参数
1. 电气规格(TA = +25°C,Vcc = 5V)
参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 2.45 - 2.80 - - GHz
输出频率范围 - 9.8 - 11.2 - GHz
输入功率范围 -15 - +5 dBm
输出功率 1 4 - dBm
次谐波抑制 - 25 - dBc
输入回波损耗 - 15 - dB
输出回波损耗 - 8 - dB
SSB相位噪声(100 kHz偏移,Pin = 0 dBm) - -142 - dBc/Hz
电源电流(Icc) - 52 69 mA
2. 绝对最大额定值
参数 数值
RF输入(Vcc = +5V) +20 dBm
Vcc +5.5V
通道温度 135 °C
连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1°C降额7.6 mW) 500 mW
热阻(Rth,结到接地焊盘) 130.8 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
三、引脚说明与封装信息
1. 引脚说明
引脚编号 功能 描述
1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 N/C 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地
3 RFIN 若RF输入有外部直流电压,需进行直流阻断
4, 15 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地
16 RFOUT 乘法输出,交流耦合,无需外部直流阻断
19 Vcc 电源电压5V ± 0.5V
2. 封装信息
型号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标记
HMC443LP4 低应力注塑塑料 Sn/Pb焊料 MSL1 H443 XXXX
HMC443LP4E 符合RoHS的低应力注塑塑料 100%哑光Sn MSL1 H443 XXXX
四、评估PCB信息
评估PCB编号为106137,其材料清单如下:
  • J1 - J3:PCB安装SMA连接器
  • C1:1,000 pF电容,0603封装
  • U1:HMC443LP4 / HMC443LP4E x4有源乘法器
  • PCB:104610评估板(电路板材料为Rogers 4350)
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
五、购买与支持信息
若你对HMC443LP4 / 443LP4E感兴趣,可通过以下方式进行购买和获取支持:
  • Analog Devices:One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D
  • Hittite Microwave Corporation:20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,在线订购:www.hittite.com,应用支持电话:978 - 250 - 3343或apps@hittite.com
HMC443LP4 / 443LP4E凭借其出色的性能和小巧的封装,在X波段频率乘法应用中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款乘法器,相信它能为你的设计带来更多的可能性。大家在使用过程中是否遇到过类似乘法器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • X波段
