在电子工程领域,频率倍增器是实现特定频率输出的关键器件。今天,我们将深入探讨 HMC444LP4 和 HMC444LP4E 这两款 SMT GaAs HBT MMIC x8 有源频率倍增器,它们在 X 波段应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:106137-HMC444LP4.pdf
这两款频率倍增器在多个领域都有广泛的应用,包括光纤通信、点对点无线电以及军事雷达等。在这些应用场景中,它们能够提供稳定且高效的频率倍增功能,满足不同系统的需求。大家不妨思考一下,在这些应用中,频率倍增器的性能对整个系统的影响究竟有多大呢?
HMC444LP4 和 HMC444LP4E 的典型输出功率为 +6 dBm,且在不同输入功率、温度和电源电压条件下变化较小。同时,对不需要的基波和次谐波的抑制能力典型值大于 25 dBc,这确保了输出信号的纯净度,减少了干扰。
其在 100 kHz 偏移处的单边带(SSB)相位噪声低至 -136 dBc/Hz,有助于用户维持良好的系统噪声性能。低相位噪声对于需要高精度信号的应用尤为重要,例如雷达系统中的信号处理。
仅需 +5V 电源,电流为 68 mA,这种单电源供电的设计简化了电路设计,降低了功耗。
采用 24 引脚、4x4 mm 的 SMT 封装,面积仅为 (16 mm^2),适合在空间有限的电路板上使用。
输入频率范围为 1.2375 - 1.40 GHz,输出频率范围为 9.9 - 11.2 GHz,能够满足 X 波段的应用需求。
输入功率范围为 -15 至 +5 dBm,输出功率典型值为 6 dBm,最小值为 3 dBm。
输入回波损耗典型值为 22 dB,输出回波损耗典型值为 7 dB,进一步保证了信号的传输质量。
在使用该频率倍增器时,需要注意其绝对最大额定值。RF 输入在 (V{cc} = +5V) 时最大为 +20 dBm,(V{cc}) 最大为 +5.5V,通道温度最高为 135 °C,连续功耗在 (T = 85 °C) 时为 650 mW,热阻为 100 °C/W,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。超过这些额定值可能会导致器件损坏,大家在设计电路时一定要严格遵守。
引脚 17、18、20 - 24 和 1、2、5 - 14 内部未连接,但测量数据时需将这些引脚外部连接到 RF/DC 地。
引脚 3 为 RF 输入,仅当 RF 输入有外部直流电压时需要进行直流阻断。
引脚 4 和 15 为接地引脚,所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 地。
引脚 16 为倍增输出,采用交流耦合,无需外部直流阻断。
引脚 19 为电源引脚,电源电压为 5V ± 0.5V。
评估 PCB 包含了 PCB 安装的 SMA 连接器、1000 pF 电容、HMC444LP4(E) x8 有源倍增器以及 Rogers 4350 材料的电路板。在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术生成电路板,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。
总之,HMC444LP4 和 HMC444LP4E 以其出色的性能和小巧的封装,为 X 波段的频率倍增应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以达到最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
