在电子工程师的日常工作中,频率乘法器是实现特定频率输出的关键组件。今天,我们来深入了解一款在X波段应用中表现出色的有源频率乘法器——HMC445LP4/LP4E。
文件下载:106137-HMC445LP4.pdf
HMC445LP4/LP4E在多个领域都有广泛的应用,像光纤通信、点对点无线电以及军事雷达等。在光纤通信中,它能精准地实现频率倍增,确保信号的稳定传输;在点对点无线电通信里,有助于提升信号的频率和质量;而在军事雷达系统中,其高性能的频率倍增功能为雷达的精准探测提供了有力支持。大家在实际项目中,有没有在这些场景下使用过类似的频率乘法器呢?
它采用4x4 mm的24引脚无引线表面贴装封装,面积仅为 (16 mm^2),体积小巧,非常适合对空间要求较高的设计。
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vcc = 5V) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 618.75 - 687.50 | MHz | |||
| 输出频率范围 | 9.9 - 11.0 | GHz | |||
| 输入功率范围 | -15 | 5 | dBm | ||
| 输出功率 | 4 | 7 | dBm | ||
| 次谐波抑制 | 25 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 28 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | |||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移) | -130 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Icc) | 78 | 104 | mA |
从这些规格中,我们可以清晰地看到该乘法器在频率范围、功率以及噪声等方面的性能表现。大家在设计时,是否会特别关注这些参数呢?
| 为了确保器件的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +20 dBm | |
| Vcc | +5.5V | |
| 通道温度 | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上以11.5 mW/°C降额) | 750 mW | |
| 热阻(Rth)(结到接地焊盘) | 87.2 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在实际使用中,一定要严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地。 |
| 3 | RFIN | 若RF输入有外部直流电压,需对RF输入进行直流阻断。 |
| 4, 15 | GND | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地。 |
| 16 | RFOUT | 倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断。 |
| 19 | Vcc | 电源电压为5V ± 0.5V。 |
了解引脚功能对于正确使用该器件至关重要,大家在焊接和连接时,有没有遇到过引脚相关的问题呢?
| 评估PCB 106137的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB安装SMA连接器 | |
| C1 | 1,000 pF电容器,0603封装 | |
| U1 | HMC445LP4 / HMC445LP4E x16有源乘法器 | |
| PCB | 104610评估板 |
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总之,HMC445LP4/LP4E以其出色的性能、小巧的封装和简单的电源配置,为X波段应用提供了一个优秀的频率倍增解决方案。希望大家在实际项目中能够充分发挥它的优势,同时也欢迎大家分享在使用类似器件时的经验和心得。
