5月8日,工业和信息化部正式批复6G试验频率使用许可,这标志着我国6G研发从实验室走向真实场景测试,为2030年商用奠定基础。
在这一关键窗口期,赛思100MHz恒温晶振(OCXO)取得重大突破 — 实测1kHz频偏相位噪声≤-170.03dBc/Hz,首次将国产同频OCXO的相噪性能推向全新高度,为6G基站、高端雷达等关键领域提供了真正意义上的国产替代方案。
Part 01
相位噪声代际跃升,赛思OCXO跻身全球先进行列
晶振是高端电子设备的“心脏”,相位噪声则是衡量信号频谱纯度和系统底噪的核心参数。尤其对高端电子设备而言,低相噪参考源如同系统的“纯净血液”,直接决定了设备的抗干扰能力、测量灵敏度与通信可靠性,是5G-A/6G、雷达、卫星通信等高端领域设备的核心刚需。
当前国内时频领域,100MHz OCXO常规产品 1kHz相位噪声普遍为-159dBc/Hz左右,即便是中高端产品,也长期卡在-160~-165dBc/Hz 区间,与国际一流水平存在明显代差。放眼全球,国际主流高端产品1kHz相位噪声多集中在-168~-172dBc/Hz,远端相噪常规值约为-177dBc/Hz。
赛思100MHz OCXO不仅以-170.03dBc/Hz@1kHz的实测性能跻身全球先进行列,更凭借-187.34dBc/Hz@1MHz的远端相噪表现,远超行业本底噪声限值,彰显出赛思 “智造” 的硬实力
Part 02
不止于超低相噪,更是全能型“信号心脏”
传统认知中,晶振的超低相噪常伴随高功耗、大体积、窄温区问题。面对6G“黄金频段”的频谱纯度要求,以及AI-RAN、通感融合等新场景的时频精度挑战,赛思100MHz OCXO在实现超低相噪的同时,兼顾多项工程实用指标,达成“高性能+便捷实用”双重提升,适配多场景应用。
● 高频率稳定度:秒稳达8E-14/s,信号输出精准稳定,为高端装备打造“超高稳度信号心脏”;
● 宽温适应:支持-40~+85℃至- 55~+105℃工作温度范围,适配极端工作环境;
● 多规格适配:封装覆盖插件(DIP)、贴片(SMD)全类型,涵盖从92*82*92mm到7.7*5.5*3.3mm等9款尺寸,输出波形包含正弦波、方波,电压可选3.3V/5V/12V,适配不同硬件集成需求。
● 纯国产自研:具备完全替代进口同类产品的能力,且通过元器件国产化认证,核心技术与关键物料均实现自主可控。
Part 03
持续创新,推动国产时频新征程
此次100MHz OCXO的相噪突破,既是赛思在时频技术领域的阶段性成果,也是国产时频器件追赶国际先进水平的重要一步。
作为深耕时频领域的企业,赛思始终以技术创新为核心,聚焦高端时频领域“卡脖子”难题,在核心技术研发上持续投入、久久为功。依托自营的36,000㎡工厂,赛思系列晶振产品已实现规模化、自动化生产,可保障持续稳定供应,让国产时频“芯”真正扎根高端装备领域。
从核心技术自研到全栈性能突破,从工程适配到国产化替代,赛思以硬核创新助力国产时频产业突围。未来,赛思将持续聚焦时频产品研发,不断突破技术边界,为我国电子信息产业高质量发展贡献更多 “芯” 力量。
