消费电子贴膜的光学工程革命:scinique®双护协同技术的原理与实现 电子说
导读
手机贴膜这个年出货量超10亿片的庞大市场,长期以来技术含量并不高——钢化玻璃加一层AB胶,门槛极低。但当“护眼”成为刚需,这个行业开始引入真正的光学工程技术。本文将拆解一项名为scinique® 1.0 双护协同的技术方案,看看它如何将圆偏振光转化和磁控溅射AR镀膜整合到一张厚度不足0.3mm的贴膜中。
一、问题的提出:屏幕伤眼的工程视角
从光学工程角度看,用户长时间看屏幕后出现的眼酸、干涩、视疲劳,主要源于两个物理机制:
机制一:线偏振光的非自然特性
当前主流OLED屏幕的发光结构决定了其输出光线为线偏振光。线偏振光的特点是光波振动被限制在单一平面内,进入人眼后能量分布不均匀,睫状肌需要持续进行微调节来适应。
测量数据表明,自然环境中人眼接收的光线(太阳散射光、物体反射光)的偏振度通常低于30%,而OLED屏幕输出光的偏振度可达90%以上。这种差异是导致视疲劳的重要光学因素。
机制二:屏幕表面的镜面反射
屏幕盖板玻璃的折射率约为1.5,根据菲涅尔方程,正入射时单界面反射率约为4%。在环境光照度较高的场景(办公室约500lux,户外可达10000lux以上),反射光强度足以形成明显的眩光干扰。
两个机制叠加,构成了屏幕使用场景中的复合光学问题。
二、解决方案架构:双模块协同
针对上述两个机制,scinique® 1.0 双护协同技术采用了双模块架构:
模块一:圆偏振光·独家调校柔光标准 —— 处理内部光线
模块二:磁控溅射AR·抗眩镀膜 —— 处理外部环境光
两个模块在光学路径上协同工作,覆盖从屏幕发光到人眼接收的完整光路。
三、模块一详解:圆偏振光转化的工程实现
3.1 工作原理
圆偏振光的生成,本质是在光学膜层中引入一个四分之一波片结构。当线偏振光以45°方位角入射四分之一波片时,由于o光和e光在波片中的传播速度不同,出射时两者之间产生π/2的相位差,合成后的光矢量端点轨迹为圆形,即圆偏振光。
3.2 工程难点
将这一原理落地到消费电子贴膜中,面临三个核心挑战:
光态转化效率:理想圆偏振光要求椭圆度(短轴/长轴)接近1。实际工程中,由于波片厚度的加工公差、入射角偏离等因素,椭圆度会有所下降。该方案通过独家调校工艺,将椭圆度控制在较高水平,确保实际护眼效果。
全角度均匀性:用户观看屏幕的角度不固定,要求圆偏振光转化在不同入射角下保持一致性。普通波片的相位延迟量随入射角变化显著,会出现暗角、彩纹等现象。该方案通过优化波片材料的面内双折射分布,在±30°视角范围内保持较好的均匀性。
光谱平坦度:部分“护眼”方案通过在膜层中添加黄色染料过滤蓝光,导致透射光谱出现明显波谷,屏幕偏黄。圆偏振光方案不依赖染色,通过物理光学方式改变偏振态,透射光谱在整个可见光波段保持平坦,实现“护眼不偏色”。
四、模块二详解:磁控溅射AR镀膜的工艺实现
4.1 工作原理
AR镀膜基于薄膜光学的相消干涉原理。在膜层表面沉积一层折射率介于空气和基材之间的光学薄膜,当膜层的光学厚度满足λ/4条件时,上下两个界面的反射光相位差为π,发生相消干涉,反射率大幅降低。
单层MgF₂镀膜可将反射率从4%降至约1.5%。要实现更低的宽带低反效果,需要多层膜系设计,交替沉积高折射率和低折射率材料。
4.2 工艺选择:真空磁控溅射
该方案采用真空磁控溅射工艺沉积AR膜层。相较于电子束蒸发工艺,磁控溅射的优势在于:
膜层致密度更高:溅射粒子能量高(可达数eV至数十eV),沉积膜层致密,附着力强,耐久性更好
膜厚控制更精准:通过控制溅射功率和沉积时间,可实现亚纳米级膜厚精度,满足多层膜系的精密要求
大面积均匀性更好:磁控阴极的磁场设计可优化靶面刻蚀均匀性,配合基片扫描,实现大面积均匀镀膜
4.3 核心指标
该方案实现的AR镀膜性能:反射率≤0.5%(可见光波段平均值),透光率≥95%。
以初始反射率4%计算,反射率降至0.5%等效于消除了约87.5%的反光污染。同时,96%的透光率意味着屏幕亮度损失极小,不影响显示效果。
五、技术整合的系统工程挑战
将两个模块整合到一张厚度有限的贴膜中,需要解决以下工程问题:
光学匹配:圆偏振光转化层与AR镀膜层之间的折射率需要精确匹配。如果界面折射率差异过大,会产生额外的内部反射,降低整体透光率并可能形成鬼影。
工艺兼容性:磁控溅射需要在真空环境下进行,温度、等离子体环境等可能对偏振层材料产生影响。需要在材料选择和工艺参数上进行优化,确保两层兼容。
厚度控制:多层膜结构叠加后总厚度需控制在合理范围内,不影响触控灵敏度。这要求每层膜的厚度在保证光学性能的前提下尽量优化。
质量一致性:消费电子产品需要大规模量产,每批次产品需在反射率、透光率、偏振转化效率、硬度、疏油层耐久性等多个指标上保持高度一致。
六、落地产品与实测参数
搭载scinique® 1.0 双护协同技术的首款产品为悟赫德观复盾护景贴,已适配iPhone17系列。其公布的核心参数如下:
| 参数项 | 数值 | 说明 |
| 柔光标准 | 圆偏振光·独家调校 | 处理内部光线,全角度均匀柔和 |
| 反射率 | ≤0.5% | 磁控溅射AR工艺 |
| 透光率 | 96% | 可见光波段 |
| 硬度 | 莫氏6H | 纳米涂层 |
| 防指纹 | 水滴角115° | 疏油涂层 |
七、行业启示
消费电子贴膜行业长期以来技术门槛较低,价格战是主要竞争手段。scinique® 1.0 双护协同这类技术方案的出现,标志着行业开始从“功能消耗品”向“光学工程产品”升级。
对于硬件工程师而言,这一案例的启示在于:即便是看似简单的配件品类,当需求从“物理防护”升级为“健康守护”时,底层技术能力将成为决定产品竞争力的核心要素。
