在无线通信领域,对于工作在特定频段的高效功率放大器需求一直居高不下。今天,我们就来详细探讨HMC413QS16G和HMC413QS16GE这两款高性能的GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,看看它们在1.6 - 2.2 GHz频段的表现以及在实际设计中的应用要点。
这两款放大器在1.6 - 2.2 GHz频段有着广泛的应用,特别适合作为功率/驱动放大器,常见于以下场景:
具备23 dB的增益,在 +5V 电源电压下,能提供 +29.5 dBm 的饱和功率,同时功率附加效率(PAE)可达42%,在同类产品中表现出色。那么,这样的高增益和饱和功率能为我们的设计带来怎样的优势呢?对于信号传输距离和强度又会有怎样的提升呢?
支持 +2.75V 到 +5V 的电源电压,还能在3.6V电源下正常工作,为设计提供了更多的电源选择灵活性,降低了电源设计的复杂度。
Vpd 引脚可用于全功率关闭或射频输出功率/电流控制,方便根据实际需求进行功率调节,进一步优化系统功耗。
只需最少的外部组件就能实现既定功能,简化了电路设计,降低了成本和电路板面积,提高了系统的集成度和可靠性。而且,它还被包含在HMC - DK002设计师套件中,方便开发者快速上手进行验证和开发。
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,不同电源电压(Vs = 3.6V 和 Vs = 5V)下的电气参数表现如下:
在各个频段内,随着电源电压的升高,增益有所提升。例如在1.6 - 1.7 GHz频段,Vs = 3.6V 时典型增益为21 dB,而 Vs = 5V 时典型增益达到22 dB。同时,在1.6 - 2.2 GHz频段内,增益随温度的变化较小,增益变化率为0.025 - 0.035 dB/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
输入和输出回波损耗在1.6 - 2.2 GHz频段内表现良好,输入回波损耗典型值为10 dB,输出回波损耗在 Vs = 3.6V 时典型值为8 dB,Vs = 5V 时典型值为9 dB,有效减少了信号反射,提高了信号传输效率。
输出功率为1 dB压缩点(P1dB)和饱和输出功率(Psat)在不同频段和电源电压下也有相应提升。如在1.6 - 1.7 GHz频段,Vs = 3.6V 时 P1dB 典型值为23 dBm,Psat 典型值为25.5 dBm;而 Vs = 5V 时,P1dB 典型值提升到26 dBm,Psat 典型值达到28.5 dBm。
输出三阶截点(IP3)反映了放大器的线性度,数值越高线性度越好,该放大器在不同频段和电源电压下 IP3 表现优秀。噪声系数在1.6 - 2.2 GHz频段内典型值为5.5 dB,保证了信号的低噪声放大。此外,电源电流和控制电流在不同条件下也有明确的参数指标,开关速度 tON 和 tOFF 典型值为80 ns,满足快速切换的需求。
| 为了确保放大器的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 集电极偏置电压(Vcc) | +5.5 Vdc | |
| 控制电压(Vpd1, Vpd2) | +4.0 Vdc | |
| RF 输入功率(RFIN)(Vs = +5Vdc, Vpd = +3.6 Vdc) | +15 dBm | |
| 结温 | 150 °C | |
| 连续功耗((T = 85 °C))(85 °C 以上降额24 mW/°C) | 1.56 W | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 42 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在实际设计中,我们必须严格遵循这些额定值,防止因参数超出范围而损坏器件。那么,在一些极端环境下,我们该如何采取有效的散热和防护措施来确保放大器的正常工作呢?
这两款产品采用低成本的表面贴装16引脚封装,带有外露底座,有助于提高射频和热性能。HMC413QS16G 采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 Sn/Pb 焊料;HMC413QS16GE 为符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100% 哑光锡,两者的 MSL 评级均为 MSL1。
详细了解引脚功能对于正确使用放大器至关重要。
评估 PCB(编号105000)包含了一系列元件,如 SMA RF 连接器、DC 插头、不同容值的电容、电感以及 HMC413QS16G / HMC413QS16GE 放大器等。电路设计采用 Rogers 4350 电路板材料,最终应用中的电路板应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接上下接地平面,并将评估板安装到合适的散热片上。评估电路板可向 Hittite 公司申请获取。
应用电路中的传输线 TL1、TL2 和 TL3 阻抗均为50欧姆,长度分别为0.1”、0.15” 和0.1”。在5V 工作的 Vctl 线路上,需要选择合适的 R1 和 R2 使得引脚3和14上的电压为3.6V。
通过以上对 HMC413QS16G 和 HMC413QS16GE 功率放大器的全面介绍,我们可以看到它们在1.6 - 2.2 GHz频段的高性能表现以及在实际设计中的便利性。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择电源电压、控制功率、优化电路设计,以充分发挥这两款放大器的优势。那么,你在实际设计中是否会考虑使用这两款放大器呢?对于它们的性能和应用,你还有哪些疑问或想法呢?欢迎一起交流探讨。
