在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。HMC414MS8G和HMC414MS8GE这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,凭借其出色的性能和特性,成为了2.2 - 2.8 GHz应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款放大器。
这两款放大器在2.2 - 2.7 GHz的应用中表现出色,尤其适用于蓝牙(BLUETOOTH)和多通道多点分配系统(MMDS)等领域。在这些应用中,对放大器的性能要求较高,而HMC414MS8G/414MS8GE正好能够满足这些需求。
具有20 dB的增益,饱和功率可达+30 dBm,能够为系统提供足够的信号放大能力,确保信号的稳定传输。
功率附加效率(PAE)达到32%,这意味着在放大信号的过程中,能够更有效地将电能转化为射频信号能量,降低功耗,提高系统的整体效率。
供电电压范围为+2.75V至+5V,并且还可以在3.6V的电源下正常工作,具有较好的电源适应性。
具备功率关断能力,通过Vpd引脚可以实现全功率关断或对射频输出功率和电流进行控制,方便在不同的工作场景下进行灵活调整。
只需要最少的外部元件,就能够实现所需的功能,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vpd = 3.6 ~V) 的条件下,我们来看一下不同电源电压下的电气规格:
无论是3.6V还是5V电源,频率范围均为2.2 - 2.8 GHz,能够满足特定频段的应用需求。
在3.6V电源下,增益典型值为17 dB,最大值为25 dB;在5V电源下,增益典型值同样为17 dB,最大值为25 dB。
在3.6V和5V电源下,增益随温度的变化率在0.03 - 0.04 dB/ °C之间,保证了在不同温度环境下的性能稳定性。
输入回波损耗最小值为8 dB,输出回波损耗最小值为9 dB,能够有效减少信号反射,提高信号传输质量。
对于1 dB压缩点(P1dB),3.6V电源下典型值为21 dBm,最大值为25 dBm;5V电源下典型值为23 dBm,最大值为27 dBm。饱和输出功率(Psat)在3.6V电源下最大值为27 dBm,5V电源下最大值为30 dBm。
3.6V电源下典型值为30 dBm,最大值为35 dBm;5V电源下典型值为35 dBm,最大值为39 dBm,体现了较好的线性度。
3.6V电源下最大值为6.5 dB,5V电源下最大值为7.0 dB,能够有效降低噪声对信号的干扰。
供电电流(Icq)在Vpd = 0V / 3.6V时,3.6V电源下典型值为0.002 / 240 mA,5V电源下典型值为0.002 / 300 mA;控制电流(Ipd)在Vpd = 3.6V时,3.6V和5V电源下典型值均为7 mA。
开关速度(tON, tOFF)在3.6V和5V电源下典型值均为45 ns,能够快速响应信号的变化。
集电极偏置电压(Vcc)最大为+5.5 Vdc,控制电压(Vpd1, Vpd2)最大为+4.0 Vdc,RF输入功率(RFIN)在Vs = +5.0, Vpd = +3.6 Vdc时最大为+17 dBm。
结温最大为150 °C,连续功耗(T = 85 °C)为1.755 W,超过85 °C后需以27 mW/°C的速率降额。热阻(结到接地焊盘)为37 °C/W,存储温度范围为 -65 至 +150 °C,工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
采用低成本的表面贴装8引脚封装,带有外露底座,有助于提高射频和热性能。
HMC414MS8G采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大峰值回流温度为235 °C;HMC414MS8GE采用符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级为MSL1,最大峰值回流温度为260 °C。
该引脚为交流耦合,匹配到50欧姆,用于输入射频信号。
未连接。
射频输出和输出级的直流偏置引脚。
接地引脚,封装背面有外露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,并且需要在器件下方使用过孔。
功率控制引脚。为了获得最大功率,该引脚应连接到3.6V;对于5V工作,需要一个降压电阻,不建议使用更高的电压;为了降低空闲电流,可以降低该电压。
第一级放大器的电源电压引脚,需要一个330 pF的外部旁路电容。
评估PCB 105006包含了一系列的元件,如PCB安装的SMA射频连接器、2 mm直流接头、不同容值的电容、电感以及HMC414MS8G/414MS8GE放大器等。在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并且需要使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估板应安装到合适的散热片上。
应用电路中的传输线TL1、TL2、TL3的阻抗均为50欧姆,长度分别为0.036”、0.3”和0.11”。对于5V工作的Vctl线,需要选择合适的R1、R2,使得引脚6和8上的电压为3.6V。
HMC414MS8G/414MS8GE功率放大器以其出色的性能、灵活的电源适应性和简单的电路设计,为2.2 - 2.8 GHz的应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择电源电压、控制引脚的设置以及外部元件,以实现最佳的性能表现。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
