在电子工程领域,数字衰减器是一种重要的器件,广泛应用于各种射频和中频系统中。今天,我们来详细了解一下Analog Devices公司的HMC472ALP4 / 472ALP4E数字衰减器。
HMC472ALP4E具有出色的性能,适用于多个领域:
大家在实际应用中,是否遇到过因为信号强度不合适而影响系统性能的情况呢?
| 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | DC - 1.5 GHz 1.5 - 3.0 GHz 3.0 - 3.8 GHz |
- | 1.4 1.7 1.9 |
1.8 2.3 3 |
dB |
| 衰减范围 | DC - 3.8 GHz | - | 31.5 | - | dB |
| 回波损耗(RF1 & RF2,所有衰减状态) | DC - 3.8 GHz | - | 20 | - | dB |
| 衰减精度 | 不同频率和衰减状态下有不同公式计算 | - | - | 见文档具体公式 | dB |
| 0.1 dB压缩输入功率 | 0.1 - 3.8 GHz | - | 30 | - | dBm |
| 输入三阶截点(双音输入功率= 0 dBm每音) | REF - 15.5 dB状态 16.0 - 31.5 dB状态 |
0.1 - 3.8 GHz | - | 54 49 |
dBm |
| 开关特性(tRISE, tFALL (10/90% RF);tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF)) | DC - 3.8 GHz | - | 40 60 |
- | ns |
控制电压分为低电平和高电平两种状态:
通过6个TTL/CMOS控制输入(V1 - V6)来选择不同的衰减状态,不同的控制电压组合对应不同的衰减值,任何组合的衰减值近似等于所选位的衰减值之和。
| 控制电压输入 | 状态 | RF1 - RF2衰减 | |||||
| V1 16 dB | V2 8 dB | V3 4 dB | V4 2 dB | V5 1 dB | V6 0.5 dB | ||
| High | High | High | High | High | High | 参考插入损耗 | - |
| High | High | High | High | High | Low | 0.5 dB | - |
| High | High | High | High | Low | High | 1 dB | - |
| High | High | High | Low | High | High | 2 dB | - |
| High | High | Low | High | High | High | 4 dB | - |
| High | Low | High | High | High | High | 8 dB | - |
| Low | High | High | High | High | High | 16 dB | - |
| Low | Low | Low | Low | Low | Low | 31.5 dB | - |
大家在实际使用时,一定要仔细核对真值表,确保正确设置衰减状态。
为了保证器件的正常工作和可靠性,需要注意以下绝对最大额定值:
在设计电路时,一定要确保各项参数在额定值范围内,否则可能会损坏器件。
| HMC472ALP4 / 472ALP4E有不同的封装型号,具体信息如下: | 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC472ALP4 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL3 [1] | H472A XXXX | |
| HMC472ALP4TR | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL3 [1] | H472A XXXX | |
| HMC472ALP4E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL3 [2] | H472A XXXX | |
| HMC472ALP4ETR | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL3 [2] | H472A XXXX |
[1] 最大峰值回流温度为235 °C [2] 最大峰值回流温度为260 °C [3] 4位批次号XXXX
不同的封装在材料和工艺上有所差异,大家在选择时要根据实际需求进行考虑。
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 14, 16, 17, 18;1, 3, 5, 12 | N/C,应连接到PCB RF地以最大化性能 |
| 2 | Vdd,电源电压,需要阻塞电容,根据最低工作频率选择电容值 |
| 4, 15 | RF1, RF2,直流耦合并匹配到50欧姆,推荐使用外部接地电容进行高低频操作 |
| 6 - 11, 13 | ACG1 - ACG7,在700 - 2700 MHz操作时可留空 |
| 19 - 24 | V1 - V6,参考真值表和控制电压表 |
| GND | 封装底部有外露金属焊盘,必须连接到RF/DC地 |
在700 - 2700 MHz操作时,引脚6 - 13可留空。电路设计应采用RF电路设计技术,信号线阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。
| 评估板材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA连接器 | |
| J3 | 14引脚DC连接器 | |
| C1 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C2, C3 | 1000 pF电容,0402封装 | |
| C4 - C7 | 330 pF电容,0402封装 | |
| U1 | HMC472ALP4E数字衰减器 | |
| PCB | 106977评估PCB,电路板材料为Rogers 4350 |
评估板可向Analog Devices公司申请获取,方便工程师进行测试和验证。
综上所述,HMC472ALP4 / 472ALP4E数字衰减器具有高精度、宽频带、小封装等优点,适用于多种通信和测试系统。在实际设计中,我们要根据具体需求合理选择器件,并严格按照其特性和要求进行电路设计,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有什么问题或经验,欢迎一起交流探讨。
