HMC387MS8 / 387MS8E:高IP3 GaAs MMIC混频器的卓越性能与应用
在电子工程领域,混频器是射频系统中至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,广泛应用于通信、雷达等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的混频器——HMC387MS8 / 387MS8E。
文件下载:107334-HMC387MS8.pdf
产品概述
HMC387MS8 / 387MS8E是一款高动态范围的无源MMIC混频器,采用塑料表面贴装8引脚Mini Small Outline Packages(MSOP)封装,工作频率范围为450 - 500 MHz。它在GSM 450、GSM 480、CDMA 450以及私人陆地移动无线电等应用中表现出色,为高动态范围基础设施提供了可靠的解决方案。
关键特性
高输入IP3性能
输入IP3高达+32 dBm(下变频)和+29 dBm(上变频),即使在LO驱动低至+13 dBm时,仍能提供+30 dBm的输入IP3。这使得该混频器能够处理较大的输入信号,有效减少互调失真,提高系统的线性度和动态范围。
低转换损耗
典型转换损耗为9.5 dB,能够在频率转换过程中尽量减少信号能量的损失,保证输出信号的质量。
低外部元件数量
设计简洁,所需的外部元件较少,降低了系统的复杂度和成本,同时也提高了系统的可靠性和稳定性。
超小封装
采用Ultra Small MSOP8封装,尺寸仅为14.8 mm²,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求较高的应用场景。
包含在设计套件中
该混频器包含在HMC - DK003 Designer’s Kit中,方便工程师进行快速开发和测试。
电气规格
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,LO = +17 dBm,IF = 70 MHz的条件下,HMC387MS8 / 387MS8E的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围,RF 450 - 500 - - MHz
频率范围,LO 300 - 500 - - MHz
频率范围,IF DC - 150 - - MHz
转换损耗 - 9.5 11 dB
噪声系数(SSB) - 9.5 11 dB
LO到RF隔离度 17 - 20 dB
LO到IF隔离度 20 - 23 dB
IP3(输入) 29 32 - dBm
1 dB增益压缩(输入) 19 22 - dBm
LO输入驱动电平(典型值) +13 - +19 dBm
绝对最大额定值
为了确保混频器的正常工作和使用寿命,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF/IF输入 +25 dBm
LO驱动 +27 dBm
通道温度(Tc) 150 °C
热阻 175 °C/W
存储温度 -65 to +150 °C
工作温度 -40 to +85 °C
IF直流电流 ±40 mA
ESD敏感度(HBM) Class 1A
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 LO 交流耦合,当外部串联电感(L1)和并联电容(C1)连接到LO时,匹配到50欧姆。选择L1和C1的值以优化LO频率响应。
2, 4 N/C 未连接
3, 6, 7 GND 必须连接到RF地
5 IF 直流耦合。对于不需要直流工作的应用,应使用串联电容进行外部直流阻断。选择C1的值以通过所需的IF频率。对于直流工作,该引脚的电流不得超过40 mA。
8 RF 直流耦合,在450 - 500 MHz范围内匹配到50欧姆
应用电路与设计注意事项
评估PCB
评估PCB使用了RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚直接连接到接地平面。通过足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的接地性能。评估电路板可向Hittite索取。
L1和C1的选择
为了优化LO频率响应,需要选择合适的L1和C1值。例如,当LO频率为400 MHz时,建议使用47 nH的电感(L1)和4 pF的电容(C1),并将L1和C1尽可能靠近引脚1放置。
总结
HMC387MS8 / 387MS8E混频器以其高IP3性能、低转换损耗、小封装等优点,为高动态范围基础设施应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,确保混频器的性能得到充分发挥。你在使用混频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
