告别接线烦恼!安科瑞ADW300A新升级,手机蓝牙就能搞定现场调试
对于电气工程师和运维人员来说,现场调试电表往往是一场“体力与耐心"的双重考验。
你是否经历过这样的场景:为了给电表设置参数,不得不抱着沉重的笔记本电脑跑到现场,在一堆错综复杂的接线中找到通讯口,连上线,打开专门的CS客户端软件,才能开始调试。一旦参数设错或者需要微调,整个过程就得重来一遍。
但现在,这一切都将成为历史。安科瑞ADW300A无线计量仪表迎来重磅升级,推出新版本。这次升级不是小修小补,而是直击痛点的五大硬核升级,让现场调试和运维管理变得轻松。
接线
一、蓝牙调试:手机在手,现场无忧
老方案痛点:必须携带电脑,接线调试,操作繁琐,效率低。
新方案亮点:无线版本标配蓝牙功能。
升级后的ADW300A,你只需要掏出手机,打开安科瑞对应的调试小程序或APP,通过蓝牙连接电表,就能在现场轻松完成参数配置、数据查看和故障诊断。无需接线,无需电脑,真正实现“一机在手,天下我有"。
二、选型不再纠结:全兼容设计
老方案痛点:选配“-U"(特殊电压)和“-K"(开关量功能)时往往不能兼得,选型时要反复权衡,生怕买错。
新方案亮点:全兼容设计。
新款ADW300A打破了过去的选型限制。无论你需要特殊的电压规格,还是需要开关量输入输出功能(DI/DO),现在都可以灵活组合。不再需要为了某个特定功能而被迫放弃另一个,真正做到了“我全都要"。
三、远程升级:BS架构,网页直达
老方案痛点:程序升级依赖CS客户端软件,版本管理混乱,现场升级必须派人到场,时间成本高。
新方案亮点:采用BS架构,支持网页端远程升级。
依托安科瑞的物联网平台,现在你可以通过网页直接对电表进行程序升级和功能调整。不需要安装任何软件,只要有网络,无论身在何处,都能像给手机更新系统一样,轻松完成电表的迭代维护。
四、精准结算:15分钟电能冻结
接线
老方案痛点:冻结周期固定,难以匹配电力现货市场的精细化结算需求。
新方案亮点:支持15分钟电能冻结。
新方案匹配电力现货市场的结算周期。通过高频次的电能冻结记录,企业可以精准掌握每一个时间段的用电量和电费成本,为削峰填谷、需量管理提供最坚实的数据支撑。
五、瞬态捕捉:最快50ms刷新
老方案痛点:数据刷新慢,难以捕捉瞬间发生的电能质量波动或设备启动冲击。
新方案亮点:最快50ms刷新速率。
对于精密制造或对电能质量要求高的场景,50ms的高速刷新意味着你能捕捉到每一次瞬态变化。无论是电压暂降、谐波突变还是设备启动冲击,都逃不过ADW300A的“火眼金睛"。
不止于“快":硬核参数才是关键
除了上述五大升级,ADW300A本身的硬实力也依然在线,符合GB/T17215.321-2021标准:
精准计量:有功电能精度达C级(ADW300A)和B级(ADW300A-CT),配合外置开口式互感器(AKH系列),安装无需拆线,即插即用。
全功能监测:除了基础的电压、电流、功率,还支持2-63次全分次谐波测量,电压电流不平衡度分析,以及相序诊断和自动校正功能。
多通讯方式:除了蓝牙,依然支持RS485、LoRa、4G、WiFi等多种无线传输方式,满足不同场景的组网需求。
智能报警:支持过压、欠压、过流、过载、相序错误、剩余电流(漏电流)等多达十几种报警功能,并通过继电器输出(DO)或平台推送实时预警。
结语
安科瑞ADW300A的这次升级,不仅仅是功能的堆砌,更是对用户体验的追求。从“必须接线"到“蓝牙无线",从“现场跑腿"到“远程操控",它正在重新定义无线计量仪表的标准。
如果你是正在做项目选型的新用户,直接上新版本,一步到位;如果你是老用户,也别买错了,认准新款,体验科技带来的效率飞跃!
安科瑞ADW300A,让电力计量更智能,让能源管理更简单。
