深入解析 onsemi 双通用晶体管:MBT3904DW1 系列
在电子领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路设计起着关键作用。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 MBT3904DW1、MBT3904DW2、SMBT3904DW1 和 NSVMBT3904DW1 双通用晶体管,看看它们在电子设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBT3904DW1T1-D.PDF
产品概述
MBT3904DW1 和 MBT3904DW2 是 onsemi 热门的 SOT - 23/SOT - 323 三引脚器件的衍生产品,采用 SOT - 363 六引脚表面贴装封装。这种封装将两个分立器件集成在一个封装中,非常适合对电路板空间要求较高的低功率表面贴装应用。
产品特性
电气性能优越
  • 电流增益(hFE):范围在 100 - 300 之间,能够满足不同电路对放大倍数的需求。
  • 低饱和电压(VCE(sat)):≤0.4V,这意味着在导通状态下,晶体管的功耗较低,能有效提高电路效率。
设计优势明显
  • 简化电路设计:将两个晶体管集成在一个封装中,减少了外部连接和布线的复杂性,使电路设计更加简洁。
  • 节省电路板空间:对于空间有限的设计,这种集成封装能有效利用电路板面积,提高空间利用率。
  • 减少元件数量:降低了元件采购和组装成本,同时也减少了潜在的故障点,提高了电路的可靠性。
封装与环保特性
  • 封装形式:提供 8mm、7 英寸/3000 单位的卷带包装,方便自动化生产。
  • 环保标准:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用针对性强
  • 前缀区分:S 和 NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
产品参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 40 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 60 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流 IC 200 mAdc
静电放电 ESD HBM Class 2 MM Class B
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
总封装功耗(TA = 25°C) 150 mW
热阻 RBA 833 °C/W
结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
这里的热特性是在器件安装在 FR4 玻璃环氧树脂印刷电路板上,并使用最小推荐焊盘的条件下测得的。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO):IC = 1.0 mAdc,IB = 0 时,为 40Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO):IC = 10 μAdc,IE = 0 时,为 60Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO):IE = 10 μAdc,IC = 0 时,为 6.0Vdc。
  • 基极截止电流(IBL):VCE = 30 Vdc,VEB = 3.0 Vdc 时,最大为 50 nAdc。
  • 集电极截止电流(ICEX):VCE = 30 Vdc,VEB = 3.0 Vdc 时,最大为 50 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流和电压条件下,hFE 有不同的值,如 IC = 0.1 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,hFE 为 40 - 70;IC = 10 mAdc,VCE = 1.0 Vdc 时,hFE 为 100 - 300 等。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):IC = 10 mAdc,IB = 1.0 mAdc 时,最大为 0.2V;IC = 50 mAdc,IB = 5.0 mAdc 时,最大为 0.3V。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):IC = 10 mAdc,IB = 1.0 mAdc 时,为 0.65 - 0.85V;IC = 50 mAdc,IB = 5.0 mAdc 时,为 0.95V。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积:为 300 MHz。
  • 输出电容(Cobo):VEB = 0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz 时,为 8.0 pF。
  • 输入阻抗(hie):VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz 时,为 1.0 - 2.0 kΩ。
  • 小信号电流增益(hfe):VCE = 10 Vdc,IC = 1.0 mAdc,f = 1.0 kHz 时,为 100 - 400。
  • 输出导纳(hoe):VCE = 5.0 Vdc,IC = 100 μAdc,RS = 1.0 kΩ,f = 1.0 kHz 时,为 1.0 - 3.0 μS。
  • 噪声系数(NF):在特定条件下有相应的值。
开关特性
特性 符号 最小值 最大值 单位
延迟时间 td - 35 ns
上升时间 tr - 35 ns
存储时间 ts - 200 ns
下降时间 tf - 50 ns
订购信息
器件 封装 包装
MBT3904DW1T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带
SMBT3904DW1T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带
NSVMBT3904DW1T3G SOT - 363(无铅) 10000 / 卷带
MBT3904DW2T1G SOT - 363(无铅) 3000 / 卷带(已停产)
需要注意的是,MBT3904DW2T1G 已停产,如需相关信息,可联系 onsemi 代表或访问其官网。
总结
onsemi 的 MBT3904DW1 系列双通用晶体管以其优越的电气性能、设计优势和环保特性,为电子工程师在低功率表面贴装应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择和使用这些晶体管,以实现最佳的电路性能。同时,也要关注器件的最大额定值和热特性,确保器件在安全的工作范围内运行。大家在使用这些晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
