在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来详细探讨 onsemi 公司的 KSP42 和 KSP43 NPN 外延硅晶体管,了解它们的特性、参数以及应用相关的要点。
文件下载:KSP43-D.PDF
KSP42 和 KSP43 在耐压方面表现不同。KSP42 的集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 可达 300V,而 KSP43 的 (V{CEO}) 为 200V。这使得它们在不同的电压环境中有各自的用武之地。比如在一些高电压需求的电路中,KSP42 可能是更好的选择;而对于电压要求相对较低的电路,KSP43 就足够胜任。大家在设计时,是否会根据具体的电压需求来优先考虑这两款晶体管呢?
两款晶体管的集电极耗散功率 (P_{C}(max.)) 均为 625mW。这意味着它们在工作时能够承受一定的功率,在设计功率相关的电路时,这个参数是必须要考虑的。
值得一提的是,这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准。在如今环保要求日益严格的大环境下,这样的特性使得它们更具优势。
| 绝对最大额定值是我们在使用晶体管时必须严格遵守的参数,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。以下是具体参数: | 符号 | 参数 | KSP42 值 | KSP43 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 300 | 200 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 300 | 200 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 6 | 6 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 500 | 500 | mA | |
| (P_{C}) | 集电极功率耗散 | 625 | 625 | mW | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | -55 至 150 | -55 至 150 | °C |
大家在实际应用中,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
KSP42 和 KSP43 有不同的封装形式,包括直引脚(STRAIGHT LEAD)和弯引脚(BENT LEAD),以及不同的包装方式,如散装(BULK PACK)、卷带包装(TAPE & REEL)、弹药包装(AMMO PACK)等。常见的封装有 TO - 92 - 3 和 TO - 92 LF,对应的外壳型号为 CASE 135AN 和 CASE 135AR。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装方式,大家在选择时需要根据实际情况来决定。
| 具体的订购信息如下: | 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 运输方式 |
| KSP42BU | KSP42 | TO - 92 - 3(无铅),case 135AN | 10,000 个/散装袋 | |
| KSP42TA | KSP42 | TO - 92 - 3(无铅),case 135AR | 2,000 个/折叠包装 | |
| KSP43TA | KSP43 | TO - 92 - 3(无铅),case 135AR | 2,000 个/折叠包装 |
需要注意的是,部分器件已停产,具体可参考数据表第 2 页的表格。
电气特性是我们设计电路时关注的重点,以下是一些关键参数:
KSP42 的集电极 - 基极击穿电压为 300V,KSP43 相关参数文档未明确给出。集电极 - 发射极击穿电压在 (I{E}=100mu A),(I{C}=0) 时为 6V。这些击穿电压参数决定了晶体管在不同电压条件下的稳定性,在设计时需要根据实际电路的电压情况来合理选择。
在 (V{CE}=10V),(I{C}=1mA) 时,电流增益 (h{FE}) 最小为 25;在 (V{CE}=10V),(I{C}=10mA) 时,(h{FE}) 最小为 40。电流增益反映了晶体管对电流的放大能力,这对于信号放大电路的设计至关重要。
集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE}(sat)) 最大为 0.5V。在一些需要低电压降的电路中,这个参数就显得尤为重要。
文档中对 KSP42 的输出电容和电流增益带宽积也有相关说明,但具体数值未详细给出。这些参数对于高频电路的设计有很大影响,大家在设计高频电路时,是否会特别关注这些参数呢?
文档中给出了一些典型性能特性的图表,包括直流电流增益、电流增益带宽积、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压等。这些图表可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些图表来优化电路。
文档还提供了 TO - 92 封装的机械尺寸信息,包括不同版本的 TO - 92 3 4.825x4.76 和 TO - 92 3 4.83x4.76 等。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息是确保晶体管能够正确安装的关键。
总之,onsemi 的 KSP42 和 KSP43 NPN 外延硅晶体管具有各自独特的特性和参数,在电子设计中有着广泛的应用前景。我们在设计时需要根据具体的电路需求,综合考虑这些特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这两款晶体管时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
