KSP2907A PNP通用放大器:特性、参数与应用考量
引言
在电子设计领域,选择合适的放大器至关重要。KSP2907A PNP通用放大器是一款值得关注的产品。随着Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,我们在使用该产品时需要了解一些相关变化和产品特性。
文件下载:KSP2907A-D.pdf
整合相关信息
编号变更
由于ON Semiconductor的系统要求,Fairchild部分可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家在查阅资料时,如果文档中包含带有下划线的设备编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
KSP2907A特性
电气特性
  • 电压参数:集电极 - 发射极电压 (V{CEO}=-60V),集电极 - 基极电压 (V{CBO}=-60V),发射极 - 基极电压 (V_{EBO}=-5V)。这些参数决定了该放大器在不同电路中的耐压能力,例如在设计电源电路时,需要确保电路中的电压不超过这些极限值,否则可能会损坏器件。
  • 电流参数:集电极电流 (I_{C}=-600mA),这表明该放大器能够处理一定大小的电流。在实际应用中,我们需要根据负载的需求来合理选择该放大器,以确保其能够稳定工作。
  • 后缀含义:后缀 “-C” 表示中心集电极(引脚顺序为1.发射极 2.集电极 3.基极),而KSP2907A的引脚顺序为1.发射极 2.基极 3.集电极。这在电路布局和焊接时需要特别注意,避免引脚连接错误。
订购信息
零件编号 标记 封装 包装方法
KSP2907ABU KSP2907A TO - 92 3L 散装
KSP2907ATA KSP2907A TO - 92 3L 弹药式
KSP2907ATF KSP2907A TO - 92 3L 卷带式
KSP2907ACTA KSP2907AC TO - 92 3L 弹药式
不同的包装方法适用于不同的生产需求。例如,散装适合小批量生产或实验阶段,而卷带式则更适合大规模自动化生产。
绝对最大额定值
绝对最大额定值是器件安全工作的边界。超过这些值可能会损坏器件,并且长时间处于推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。以下是部分绝对最大额定值: 符号 参数 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 -60 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 -60 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 -5 V
(I_{C}) 集电极电流 -600 mA
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -55 至 +150 °C
在设计电路时,我们必须严格遵守这些额定值,以确保器件的正常运行。
热特性
功耗与热阻
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为625mW,每升高1°C,功率耗散降低5mW。结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 为83.3°C/W,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为200°C/W。热特性对于放大器的稳定性至关重要。如果散热设计不当,可能会导致器件温度过高,从而影响其性能和寿命。
电气特性
击穿电压
  • 集电极 - 基极击穿电压 (BV_{CBO}):在 (I{C}=-10mu A),(I{E}=0) 的条件下,最小值为 -60V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (BV_{CEO}):在 (I{C}=-10mA),(I{B}=0) 的条件下,最小值为 -60V。
  • 发射极 - 基极击穿电压 (BV_{EBO}):在 (I{E}=-10mu A),(I{C}=0) 的条件下,最小值为 -5.0V。
电流增益与饱和电压
  • 直流电流增益 (h_{FE}):在不同的 (V{CE}) 和 (I{C}) 条件下,其值有所不同。例如,在 (V{CE}=-10V),(I{C}=-0.1mA) 时,最小值为75。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}):在 (I{C}=-150mA),(I{B}=-15mA) 时,最大值为 -0.4V;在 (I{C}=-500mA),(I{B}=-50mA) 时,最大值为 -1.6V。
  • 基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}):在 (I{C}=-150mA),(I{B}=-15mA) 时,最大值为 -1.3V;在 (I{C}=-500mA),(I{B}=-50mA) 时,最大值为 -2.6V。
这些电气特性是我们在设计电路时进行参数计算和性能评估的重要依据。例如,在设计放大电路时,需要根据 (h{FE}) 来确定放大器的增益,根据 (V{CE(sat)}) 和 (V_{BE(sat)}) 来判断电路的饱和状态。
典型性能特性与物理尺寸
典型性能特性
文档中给出了DC电流增益、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压、输出电容、电流增益带宽积等典型性能特性的图表。这些图表可以帮助我们直观地了解放大器在不同工作条件下的性能表现。
物理尺寸
文档提供了3引脚TO - 92封装的不同配置的物理尺寸图,包括散装型和弹药、卷带式的0.2英寸线间距引脚形式。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排器件的布局,确保电路板的空间利用和电气连接的合理性。
其他重要信息
商标信息
文档列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的众多商标,包括AccuPower、FRFET®等。在使用相关产品和技术时,需要注意商标的使用规范。
授权使用与反假冒政策
该产品是标准商业产品,除非得到Fairchild官员的书面批准,否则不得用于汽车、军事/航空航天、安全关键应用等对质量和可靠性要求极高的领域。同时,Fairchild采取了严格的反假冒措施,鼓励客户直接从Fairchild或授权经销商处购买产品,以确保产品的质量和可追溯性。
产品状态定义
文档对产品状态进行了明确的定义,包括提前信息(设计中)、初步(首次生产)、无标识(全面生产)和过时(停产)。在选择产品时,我们需要根据项目的需求和产品的状态来做出合理的决策。
总结
KSP2907A PNP通用放大器具有特定的电气和热特性,适用于多种电子电路设计。在使用该产品时,我们需要关注编号变更、绝对最大额定值、热特性和电气特性等重要信息,同时遵守授权使用和反假冒政策。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用KSP2907A放大器。大家在实际设计中遇到相关问题时,欢迎一起交流探讨。
