探索 Onsemi KSP44 和 KSP45 NPN 外延硅晶体管
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解 Onsemi 公司的 KSP44 和 KSP45 NPN 外延硅晶体管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:KSP45-D.PDF
产品特性
高电压特性
KSP44 和 KSP45 属于高电压晶体管。其中,KSP44 的集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 为 400V,KSP45 的 (V{CEO}) 为 350V。这种高电压能力使得它们在需要处理较高电压的电路设计中具有很大的优势。
环保特性
这两款晶体管符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合 RoHS 指令。这对于注重环保和可持续发展的电子设计项目来说是非常重要的。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是至关重要的,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是相关参数: Symbol Parameter KSP44 KSP45 Unit
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 500 400 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 400 350 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 6 6 V
(I_{C}) 集电极电流 300 300 mA
(T_{J}) 结温 150 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -55 至 150 -55 至 150 °C
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性也有重要影响。以下是相关参数: Symbol Parameter Value Unit
(P_{D}) 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) 625 mW mW
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 1.5 W W
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻 83.3 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻 200 °C/W
这里需要注意的是,热特性测试是在特定的 PCB 尺寸(FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm)和最小焊盘尺寸条件下进行的。
封装与订购信息
封装形式
KSP44 和 KSP45 采用 TO - 92 - 3 封装,有直引脚散装(STRAIGHT LEAD BULK PACK)和弯引脚卷带封装(BENT LEAD TAPE & REEL AMMO PACK)等形式。
订购信息
Part Number Top Mark Package Shipping
KSP44BU KSP44 TO - 92 - 3 (Pb - Free), case 135AN 10,000 units / Bulk Bag
KSP44TA KSP44 TO - 92 - 3 (Pb - Free), case 135AR 2,000 units / Fan - Fold
KSP44TF KSP44 TO - 92 - 3 (Pb - Free), case 135AR 2,000 units / Tape & Reel
KSP45TA KSP45 TO - 92 - 3 (Pb - Free), case 135AR 2,000 units / Fan - Fold
对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是部分重要的电气特性参数:
击穿电压
  • 集电极 - 基极击穿电压:KSP44 为 500V,KSP45 为 400V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=1 mA, I{B}=0)):KSP44 和 KSP45 有相应的规定值。
截止电流
包括集电极截止电流和发射极截止电流,在特定条件下有相应的参数要求。
直流电流增益
在 (V{CE}=10 V, I{C}=100 mA) 条件下,有一定的增益范围。
集电极 - 发射极饱和电压
在 (I{C}=10 mA, I{B}=1 mA) 条件下,为 0.75V。
输出电容
输出电容 (C_{ob}) 为 7 pF。
需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如直流电流增益、开关时间、电容、导通电压、集电极饱和区域、高频电流增益和安全工作区等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
总结
Onsemi 的 KSP44 和 KSP45 NPN 外延硅晶体管具有高电压、环保等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,以确保电路的可靠性和性能。同时,要注意产品的封装形式和订购信息,以便顺利完成设计和生产。大家在使用这两款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ksp44
