在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨 onsemi 公司的 KSE800 NPN 外延硅达林顿晶体管,这款晶体管在很多电路设计中都有着重要的应用。
文件下载:KSE800-D.PDF
KSE800 具有一些显著的特性,使其在众多晶体管中脱颖而出。
| 了解晶体管的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是 KSE800 在 (T_{C}=25^{circ}C) 时的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 60 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 60 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 5 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 4 | A | |
| (I_{B}) | 基极电流 | 0.1 | A | |
| (P_{C}) | 集电极耗散功率((T_{C}=25^{circ}C)) | 40 | W | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 储存温度 | -55 ~ 150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际设计中,我们该如何确保这些参数不被超过呢?这就需要我们在电路设计时进行合理的规划和计算。
| KSE800 的电气特性是其性能的重要体现,以下是一些关键的电气特性参数((T_{C}=25^{circ}C),除非另有说明): | 参数 | 测试条件 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 | (V{CB}=) 额定 (BV{CEO}, I{E}=0, T{C}=100^{circ}C) | V | |
| 发射极截止电流 | (V{BE}=5V, I{C}=0) | mA | |
| 直流电流增益 | (V{CE}=3V, I{C}=4A) (V{CE}=3V, I{C}=1.5A) |
产品的参数性能是在列出的测试条件下体现的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。那么在实际应用中,我们如何根据这些电气特性来选择合适的工作条件呢?
KSE800 还具有一系列典型特性,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、安全工作区和功率降额等。这些典型特性可以通过相关的图表来直观地展示,有助于工程师更好地了解晶体管的性能。例如,通过直流电流增益的图表,我们可以清晰地看到不同电流下的增益变化情况,从而在设计电路时做出更准确的决策。那么你在实际设计中,会如何利用这些典型特性图表呢?
| KSE800 采用 TO - 126 - 3LD 封装(CASE 340AS),这种封装具有一定的机械尺寸规格。以下是部分封装尺寸信息: | 生产类型 | 端子长度 “D” | 长度 “E” |
| TSSTU | 6.45 - 7.45 | ||
| TSTU | |||
| NONE | 12.76 - 13.36 | 15.76 - 16.76 |
需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。在设计 PCB 时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局晶体管的位置,确保其与其他元件的兼容性。那么在 PCB 设计中,你有没有遇到过因为封装尺寸问题而导致的设计难题呢?
onsemi 的 KSE800 NPN 外延硅达林顿晶体管具有高直流电流增益、单片结构等优点,在电路设计中有着广泛的应用前景。在使用这款晶体管时,我们需要充分了解其绝对最大额定值、电气特性和典型特性等参数,同时注意封装尺寸的要求,以确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能让你对 KSE800 有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用这款晶体管。你在使用类似晶体管时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
