深入解析 onsemi KSP92 PNP 外延硅晶体管
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对整个电路的运行起着至关重要的作用。今天,我们来详细探讨 onsemi 公司的 KSP92 PNP 外延硅晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:KSP92-D.PDF
一、产品概述
KSP92 是一款高压晶体管,采用 PNP 外延硅工艺制造。它具有环保特性,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂、无铍的产品,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保要求日益严格的今天具有很大的优势。
二、封装形式
KSP92 有两种封装形式:
  • TO - 92 3(CASE 135AN):尺寸为 4.825x4.76,对应的产品型号为 KSP92BU,采用 10000 单位/散装袋的包装方式。
  • TO - 92 3(CASE 135AR):尺寸为 4.83x4.76,是引脚成型的封装,产品型号为 KSP92TA,包装方式为 2000 单位/扇折包装。
三、绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这关系到晶体管的安全和可靠性。以下是 KSP92 在环境温度 (T_{a}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V CBO Collector−Base Voltage −300 V
V CEO Collector−Emitter Voltage −300 V
V EBO Emitter−Base Voltage −5 V
I C Collector Current −500 mA
P C Collector Power Dissipation (T a = 25 ° C) 625 mW
Derate above 25 ° C 5 mW/ ° C
P C Collector Power Dissipation (T C = 25 ° C) 1.5 W
Derate above 25 ° C 12 mW/ ° C
T J Junction Temperature 150 ° C
T STG Storage Temperature −55~150 ° C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电气特性
1. 击穿电压
  • Collector - Base Breakdown Voltage(BVCBO):具体数值文档未完整给出。
  • Collector - Emitter Breakdown Voltage:在 (I{C}=-1 ~mA),(I{B}=0) 的条件下,文档未给出具体数值。
  • Emitter - Base Breakdown Voltage:文档未完整给出相关信息。
2. 电流
  • ICBO:文档未完整给出具体数值。
  • LEBO:文档未完整给出相关信息。
3. 直流电流增益(hFE)
  • 在 (V{C E}=-10 ~V),(I{C}=-10 ~mA) 时,文档未完整给出具体数值。
  • 在 (I{C}=-20 ~mA),(I{B}=-2 ~mA) 时,有 -0.50 和 -0.90 两个相关数值,但具体含义文档未明确说明。
4. 电流增益带宽积
文档未完整给出具体数值。
5. 输出电容(Cob)
在相关条件下,输出电容最小值为 6(单位文档未明确)。
需要强调的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性所指示的。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。其中部分参数采用脉冲测试,脉冲宽度 (PW ≤300 mu s),占空比 (Duty Cycle ≤2 %)。
五、典型性能特性
文档中提到了一些典型性能特性的图表,包括直流电流增益、饱和电压、电容、电流增益带宽积和有源区安全工作区等,但未给出具体的图表内容。这些典型性能特性对于工程师在设计电路时评估晶体管的性能非常有帮助,大家可以进一步参考文档中的详细图表来深入了解。
六、机械尺寸
文档给出了两种封装形式的机械尺寸图及相关说明,包括 TO - 92 3(CASE 135AN)和 TO - 92 3(CASE 135AR)。尺寸图的绘制参考了 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,并且符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
七、总结与思考
KSP92 晶体管以其高压特性和环保优势,在电子设计中具有一定的应用潜力。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的电路需求,仔细考虑其绝对最大额定值和电气特性,确保晶体管在安全可靠的范围内工作。同时,对于文档中未明确的一些参数和信息,大家可以进一步查阅相关资料或联系 onsemi 公司获取更详细的内容。
你在使用 KSP92 晶体管或者其他类似晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,在搜索“onsemi KSP92 PNP 外延硅晶体管应用案例”相关内容时出现了网络超时问题,未能获取到相关信息。如果你对 KSP92 晶体管的应用场景感兴趣,可以通过 onsemi 官方网站、电子技术论坛等渠道进一步查找相关案例。同时,在实际应用中,你可以根据 KSP92 的特性,思考它在不同电路中的适用性,比如在高压控制电路、信号放大电路等方面是否能发挥其优势。你有没有设想过将 KSP92 应用到哪些具体的电路设计中呢?
