探秘HMC492LP3/492LP3E:DC - 18 GHz的高性能二分频器
在电子设计的领域中,频率分频器和探测器是不可或缺的组件,它们在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器——HMC492LP3/492LP3E。
文件下载:107384-HMC492LP3.pdf
一、典型应用场景
HMC492LP3/492LP3E作为一款DC - 18 GHz的二分频器,在多个领域都有广泛的应用。它可以作为DC至18 GHz PLL应用的预分频器,常见于点对点/多点无线电、VSAT无线电、光纤、测试设备以及军事等领域。这些应用场景对频率的稳定性和准确性要求极高,而HMC492LP3/492LP3E正好能够满足这些需求。大家可以思考一下,在这些应用中,二分频器起到了怎样的关键作用呢?
二、产品特性
超低单边带相位噪声
其超低的单边带相位噪声为 -150 dBc/Hz,这一特性使得它在保持系统噪声性能方面表现出色。在高频信号处理中,低相位噪声能够有效减少信号失真,提高信号的质量和稳定性。
超宽带宽
具备非常宽的带宽,能够在DC - 18 GHz的频率范围内稳定工作。这使得它可以适应不同频率的输入信号,为各种应用提供了更广泛的选择。
输出功率
输出功率为 -4 dBm,能够满足大多数应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来评估输出功率是否合适。
单直流电源
仅需 +5V 的单直流电源供电,简化了电路设计,降低了功耗和成本。这对于一些对电源要求较为严格的应用来说,是一个非常重要的优势。
小巧封装
采用 3x3 mm QFN SMT 封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局和安装。这种封装形式也有利于提高电路的集成度和可靠性。
三、电气规格
频率范围
  • 最大输入频率:典型值为 19 GHz,最大值可达 18 GHz。
  • 最小输入频率:对于正弦波输入,典型值为 0.2 GHz,最大值为 0.5 GHz。而对于方波输入信号,分频器可以工作到 DC。
输入功率范围
不同频率段的输入功率范围有所不同:
  • 2 - 14 GHz: -20 至 +10 dBm
  • 14 - 16 GHz: -20 至 +5 dBm
  • 16 - 18 GHz: -15 至 0 dBm
输出功率
在 0.5 - 18 GHz 的频率范围内,输出功率典型值为 -4 dBm,最小值为 -7 dBm。
其他参数
  • 反向泄漏:在两个 RF 输出端都端接的情况下,典型值为 60 dB。
  • 单边带相位噪声(100 kHz 偏移):在输入功率为 0 dBm、输入频率为 4.8 GHz 时,典型值为 -150 dBc/Hz。
  • 输出过渡时间:在输入功率为 0 dBm、输出频率为 882 MHz 时,典型值为 100 ps。
  • 电源电流(Icc1 + Icc2):典型值为 78 mA。
四、绝对最大额定值
输入和电源
  • RF 输入(Vcc = +5V):最大为 +13 dBm。
  • 电源电压(Vcc1, Vcc2):最大为 +5.5V。
温度
  • 通道温度(Tc):最大为 135 °C。
  • 连续功耗(T = 85 °C):最大为 593 mW,超过 85 °C 后需以 11.9 mW/°C 的速率降额。
  • 存储温度: -65 至 +150 °C。
  • 工作温度: -40 至 +85 °C。
其他
  • 热阻(RTH)(结到接地焊盘):84 °C/W。
  • ESD 敏感度(HBM):Class 1A。
五、引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4 - 9, 12, 13, 16 N/C 无连接
2 IN RF 输入必须进行直流阻断
3 IN 与引脚 2 相差 180° 相位的 RF 输入,用于差分操作;单端操作时为交流接地
10 OUT 分频输出
11 OUT 与引脚 10 相差 180° 相位的分频输出
14, 15 Vcc1, Vcc2 电源电压 5V ± 0.25V,两个引脚都连接到 +5V 电源
GND 接地:封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到 RF/DC 接地
六、评估 PCB
材料清单
评估 PCB 107384 的材料清单如下:
  • J1 - J3:PCB 安装 SMA RF 连接器
  • J4, J5:DC 引脚
  • C2 - C5:100 pF 电容器,0402 封装
  • C6:1000 pF 电容器,0603 封装
  • C1:2.2 uF 钽电容器
  • U1:HMC492LP3 / 492LP3E 二分频器
  • PCB:107197 评估板
设计要点
在最终应用中使用的电路板应采用 RF 电路设计技术。信号线应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和背面接地片应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶层和底层接地平面。评估电路板可根据需要向 Hittite 索取,该评估板设计用于单端输入测试,J2 和 J3 提供差分输出信号。
七、总结
HMC492LP3/492LP3E 是一款性能卓越的二分频器,具有超低相位噪声、超宽带宽、单电源供电和小巧封装等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这款产品,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中,是否遇到过类似产品的应用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
