HMC494LP3 / 494LP3E:DC - 18 GHz的高性能SMT GaAs HBT MMIC除8器
在现代电子系统中,频率分频器扮演着至关重要的角色,特别是在高频应用领域。今天,我们将深入探讨HMC494LP3 / 494LP3E这款DC - 18 GHz的SMT GaAs HBT MMIC除8器,了解它的特点、应用以及相关的技术参数。
文件下载:107384-HMC494LP3.pdf
一、典型应用场景
HMC494LP3 / 494LP3E具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
  1. 通信领域:在点对点/多点无线电、VSAT无线电等通信系统中,可作为DC至18 GHz PLL应用的预分频器,有助于优化系统的频率合成和信号处理。
  2. 光纤通信:为光纤系统提供稳定的频率分频功能,确保信号的准确传输。
  3. 测试设备:在测试仪器中,可用于产生特定频率的信号,满足不同测试需求。
  4. 军事应用:凭借其高性能和可靠性,适用于军事通信和雷达等系统。
二、产品特点
  1. 超低单边带相位噪声:达到 -150 dBc/Hz,这一特性有助于用户维持出色的系统噪声性能,在对噪声要求极高的应用中表现卓越。
  2. 超宽带宽:输出功率为 -4 dBm,能够在DC至18 GHz的宽频范围内稳定工作,满足多种高频应用的需求。
  3. 单直流电源供电:仅需 +5V 的单一直流电源,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
  4. 小型封装:采用16引脚3x3mm QFN封装,面积仅为9 mm²,节省了电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
三、电气规格
以下是HMC494LP3 / 494LP3E在 (T{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统、(V{cc}=+5 V) 条件下的主要电气规格: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大输入频率 18 19 GHz
最小输入频率 正弦波输入 [1] 0.2 0.5 GHz
输入功率范围 (F_{in} = 2) 至 12 GHz -20 -15 +10 dBm
(F_{in} = 12) 至 16 GHz -20 -15 +3 dBm
(F_{in} = 16) 至 18 GHz -15 -10 0 dBm
输出功率 (F_{in} = 0.5) 至 18 GHz -7 -4 dBm
反向泄漏 两个RF输出端均端接 55 dB
单边带相位噪声(100 kHz偏移) (P{in} = 0) dBm,(F{in} = 6) GHz -150 dBc/Hz
输出过渡时间 (P{in} = 0) dBm,(F{out} = 882) MHz 100 ps
电源电流 ((I{cc1} + I{cc2})) 103 mA
注:对于方波输入信号,分频器可工作至DC。
四、绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值:
  • RF输入:(V_{cc} = +5V) 时为 +13 dBm
  • 电源电压:(V{cc1})、(V{cc2}) 为 +5.5V
  • 通道温度:(T_{c}) 为 135 °C
  • 连续功耗:(T = 85 °C) 时为 593 mW(85 °C 以上每升高1 °C 降额 11.9 mW)
  • 热阻:(结到接地焊盘)为 84 °C/W
  • 存储温度: -65 至 +150 °C
  • 工作温度: -40 至 +85 °C
  • ESD敏感度(HBM):1A 类
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 4 - 9, 12, 13, 16 N/C 无连接
2 IN RF输入必须进行直流阻断
3 IN 与引脚2相差180° 相位的RF输入,用于差分操作;单端操作时为交流接地
10 OUT 分频输出
11 OUT 与引脚10相差180° 相位的分频输出
14, 15 (V{cc1})、(V{cc2}) 电源电压5V ± 0.25V,将两个引脚连接到 +5V 电源
GND 接地:封装背面有暴露的金属接地片,必须连接到RF/DC接地
六、评估PCB
评估PCB(编号107384)包含以下材料: 项目 描述
J1 - J3 PCB安装SMA RF连接器
J4, J5 DC引脚
C2 - C5 100 pF电容,0402封装
C6 1000 pF电容,0603封装
C1 2.2 uF钽电容
U1 HMC494LP3 / HMC494LP3E除2器
PCB [2] 107197评估板
注:[1] 订购完整评估PCB时参考此编号;[2] 电路板材料为Rogers 4350。
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地片应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取,该评估板设计用于单端输入测试,J2和J3提供差分输出信号。
七、总结
HMC494LP3 / 494LP3E凭借其超低相位噪声、宽频带、单电源供电和小型封装等优点,在高频频率分频应用中具有显著的优势。无论是通信、光纤、测试设备还是军事领域,它都能提供稳定可靠的性能。作为电子工程师,在设计相关高频系统时,不妨考虑这款高性能的除8器。你在实际应用中是否遇到过类似的频率分频器?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
