HMC447LC3:高性能4分频器的卓越之选
在电子工程领域,频率分频器是实现信号处理和频率合成的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC 4分频器——HMC447LC3,看看它在高频应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:107928-HMC447LC3.pdf
一、典型应用场景
HMC447LC3作为一款10 - 26 GHz的4分频器,在众多领域都有广泛的应用。它可作为10至26 GHz PLL应用的预分频器,适用于点对点/多点无线电、VSAT无线电、光纤、测试设备以及军事等领域。这些应用场景对频率的稳定性和精度要求极高,而HMC447LC3正好能满足这些需求。
二、产品特性亮点
1. 超宽带宽
HMC447LC3具有非常宽的带宽,其输入频率范围为10 - 26 GHz,能够适应多种不同频率的信号输入,为工程师在设计时提供了更大的灵活性。
2. 超低单边带相位噪声
超低的单边带相位噪声是该产品的一大优势。在100 kHz偏移时,其单边带相位噪声低至 -150 dBc/Hz,这使得它在高频锁相环(PLL)和本地振荡器(LO)分配应用中表现出色,能够有效减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 稳定的输出功率
输出功率为 -4 dBm,并且在额定带宽内输出功率非常平坦,这保证了信号输出的稳定性,有助于提高整个系统的性能。
4. 单直流电源供电
仅需 +5V的单直流电源供电,功耗仅为96 mA,不仅降低了电源设计的复杂度,还减少了能量消耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
5. 环保封装
采用RoHS合规的3x3 mm SMT封装,这种封装形式不仅体积小巧,便于集成到各种电路板中,还符合环保要求,体现了绿色设计的理念。
三、电气规格详解
在 (T{A}= +25^{circ} C) 、50 Ohm系统、 (V{cc}= +5 V) 的条件下,HMC447LC3的各项电气规格表现如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最大输入频率 26 27 GHz
最小输入频率 9 10 GHz
输入功率范围 (Fin = 10) 至 (14 GHz) -15 -20 +10 dBm
(Fin = 14) 至 (18 GHz) -15 -20 +5 dBm
(Fin = 18) 至 (20 GHz) -10 -15 +10 dBm
(Fin = 20) 至 (22 GHz) -5 -10 +10 dBm
(Fin = 22) 至 (26 GHz) 0 -5 +10 dBm
输出功率 (Fin = 10) 至 (26 GHz) -7 -4 dBm
反向泄漏 RF输出端接 50 dB
单边带相位噪声(100 kHz偏移) (Pin = 0 dBm) , (Fin = 22 GHz) -150 dBc/Hz
输出过渡时间 (Pin = 0 dBm) , (Fout = 4500 MHz) 100 ps
电源电流( (I{cc1} + I{cc2}) ) 96 mA
从这些规格中我们可以看出,HMC447LC3在不同频率下对输入功率有不同的要求,并且在输出功率、相位噪声等方面都有出色的表现。这就要求工程师在设计时,要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入信号的参数,以充分发挥该产品的性能。
四、绝对最大额定值
在使用HMC447LC3时,我们还需要关注其绝对最大额定值,以确保产品的安全和稳定运行。具体参数如下: 参数 额定值
RF输入( (V_{cc} = +5V) ) +13 dBm
电源电压( (V{cc1}) , (V{cc2}) ) +5.5V
结温( (T_j) ) 135 °C
连续功耗( (T = 85 °C) )(85 °C以上每升高1 °C降额11.9 mW) 595 mW
热阻( (R_{TH}) )(结到接地焊盘) 84 °C/W
存储温度 -65至 +150 °C
工作温度 -40至 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 1A类
工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致产品损坏或性能下降。
五、引脚说明
HMC447LC3的引脚功能和描述如下: 引脚编号 功能 描述 接口原理图
1,2, 4 - 9, 11 12, 13, 16 N/C 无连接。这些引脚可连接到RF/DC接地,不影响性能。
3 Fin RF输入必须直流阻断。
10 Fout 分频输出必须直流阻断。
14, 15 (V{cc1}) , (V{cc2}) 电源电压5V ± 0.25V。将两个引脚连接到 +5V电源。
GND 封装背面有暴露的金属接地焊盘,必须连接到RF/DC接地。
了解引脚功能是正确使用HMC447LC3的基础,工程师在设计电路板时,要根据引脚说明进行合理的布局和连接。
六、评估PCB
HMC447LC3的评估PCB包含以下材料: 项目 描述
J1 PCB安装SRI K - 连接器
J2 PCB安装SMA RF连接器
J3, J4 DC引脚
C1 10pF电容器,0402封装。
C2, C3 100 pF电容器,0402封装。
C4 10000 pF电容器,0603封装。
C5 2.2 uF钽电容器
U1 HMC447LC3 4分频器
PCB 107926评估板
在最终应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
通过对HMC447LC3的全面了解,我们可以看到它在高频分频应用中具有诸多优势。作为电子工程师,在选择频率分频器时,需要综合考虑产品的性能、规格、封装等因素,以确保设计出的系统能够满足实际需求。你在使用类似的频率分频器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
