探索HMC368LP4/LP4E:9 - 16 GHz SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器
在电子工程领域,对于高性能微波器件的需求日益增长。今天,我们将深入探讨Analog Devices的HMC368LP4/LP4E,一款9 - 16 GHz输出的SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:107846-HMC368LP4.pdf
一、典型应用场景
HMC368LP4/LP4E具有广泛的应用领域,主要包括:
  • 微波无线电与VSAT:在微波通信系统中,需要稳定且高效的信号处理,该器件能够提供可靠的信号放大和倍频功能,满足通信需求。
  • 光纤基础设施:在光纤通信中,精确的信号处理至关重要。HMC368LP4/LP4E可以在该领域发挥重要作用,确保信号的准确传输。
  • 军事通信与雷达:军事领域对设备的性能和可靠性要求极高。这款器件凭借其高性能和稳定性,能够满足军事通信和雷达系统的严格要求。
二、器件特性
1. 输出功率与输入范围
  • 输出功率可达 +15 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
  • 输入功率范围为0到 +10 dBm,具有较宽的输入适应性,方便与不同的信号源匹配。
2. 相位噪声性能
在100 kHz偏移处,单边带(SSB)相位噪声低至 -140 dBc/Hz。低相位噪声有助于维持良好的系统噪声性能,对于对噪声敏感的应用非常重要。
3. 电源与封装
  • 采用 +5V @ 75 mA 供电,功耗相对较低,适合多种应用场景。
  • 采用 (16 ~mm^{2}) 无引脚QFN SMT封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (V d 1=V d 2=+5.0 V d) c, +2 dBm 驱动电平的条件下,其主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 4.5 - 8.0 GHz
输出频率范围 9.0 - 16.0 GHz
输出功率 12 15 dBm
Fo隔离度(相对于输出电平) 18 dB
3Fo隔离度(相对于输出电平) 18 dB
输入回波损耗 10 dB
输出回波损耗 10 dB
SSB相位噪声(Fout = 13 GHz,100 kHz偏移) -140 dBc/Hz
电源电流(Idd) 75 mA
需要注意的是,可通过调整Vg1、Vg2在 -2V 到 0V 之间,以实现典型的75 mA 漏极电流。
四、绝对最大额定值
为了确保器件的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF输入(Vdd = +5V) +20 dBm
电源电压,Vd1,Vd2 +6.0V
栅极偏置电压(Vg1,Vg2) -4 到 0 Vdc
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高1 °C 降额12.5 mW) 812 mW
热阻(结到接地焊盘) 80 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 5 - 14, 18, 19, 24 N/C 无连接。这些引脚可连接到RF接地,不影响性能。
3 RFIN 倍频器输入。交流耦合,无需外部直流阻断。
2, 4, 15, 17 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC接地。
16 RFOUT 倍频输出。交流耦合,无需外部直流阻断。
20, 22 Vd2, Vd1 漏极电源电压5V ± 0.5V。
21, 23 Vg2, Vg1 栅极电源电压。在 -2 Vdc 到 0 Vdc 之间调整以实现75 mA 漏极电流。
六、评估PCB
评估PCB(编号107846)包含以下材料: 项目 描述
J1 - J2 PCB安装SMA连接器
J3 - J7 DC引脚
C1 - C4 100 pF电容,0402封装
C5 - C8 2.2 μF电容,A尺寸
U1 HMC368LP4 / HMC368LP4E放大器 - 倍频器 - 放大器
PCB 107844 PCB,电路板材料为Rogers 4350
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite索取。
七、总结
HMC368LP4/LP4E是一款性能出色的SMT GaAs PHEMT MMIC放大器 - 倍频器 - 放大器,具有宽频带、高输出功率、低相位噪声等优点。它在微波通信、光纤基础设施和军事领域等方面具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑该器件的特点和性能,以满足系统的需求。
你在实际应用中是否使用过类似的器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
