深入了解KSD1692 NPN硅达林顿晶体管:特性、参数与应用考量
引言
在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨一款名为KSD1692的NPN硅达林顿晶体管,它由Fairchild Semiconductor推出,现在已成为ON Semiconductor的一部分。了解这款晶体管的特性、参数以及相关注意事项,对于电子工程师进行电路设计和产品开发具有重要意义。
文件下载:KSD1692-D.pdf
系统整合与编号变更
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在使用时,可通过ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。若对系统整合有任何疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
KSD1692晶体管特性
基本特性
  • 高直流电流增益:这使得KSD1692在放大电路中能够提供良好的放大性能,满足对信号放大的需求。
  • 低集电极饱和电压:有助于降低功耗,提高电路效率,在一些对功耗要求较高的应用中具有优势。
  • 内置发射极 - 集电极阻尼二极管:增强了晶体管的稳定性和可靠性,能有效保护电路免受反向电压的影响。
  • 高功率耗散:在Ta = 25°C时,$P{C}=1.3$ W;在$T{C}=25^{circ} C$时,$P_{C}=15$ W,能够承受较大的功率,适用于功率要求较高的场合。
引脚定义
KSD1692具有三个引脚,分别为发射极(Emitter)、集电极(Collector)和基极(Base)。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VCBO 集电极 - 基极电压 150 V
VCEO 集电极 - 发射极电压 100 V
VEBO 发射极 - 基极电压 8 V
IC 集电极电流(直流) 3 A
ICP 集电极电流(脉冲) 5 A
PC 集电极耗散(Ta = 25 °C) 1.3 W
PC 集电极耗散($T_{C}=25^{circ} C$) 15 W
TJ 结温 150 °C
TSTG 储存温度 - 55 ~ 150 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了安全的工作范围,确保晶体管在正常工作条件下不会因超过额定值而损坏。大家在实际应用中,是否会根据这些额定值对电路进行额外的保护设计呢?
电气特性
截止电流
  • 集电极截止电流(ICBO:在VCB = 100V,IE = 0的条件下,最大值为10 µA。
  • 发射极截止电流(IEBO:在VEB = 5V,IC = 0的条件下,最大值为2 mA。
直流电流增益(hFE
在不同的测试条件下,hFE有不同的值。当VCE = 2V,IC = 1.5A时,hFE1最小值为2K;当VCE = 2V,IC = 3A时,hFE2最小值为1K,最大值为20K。并且,hFE还有分类,如O类(2000 ~ 5000)、Y类(4000 ~ 12000)、G类(6000 ~ 20000),工程师可以根据具体需求选择合适的hFE分类。
饱和电压
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat):在IC = 1.5A,IB = 1.5mA的条件下,典型值为0.9V,最大值为1.2V。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat):在IC = 1.5A,IB = 1.5mA的条件下,典型值为1.5V,最大值为2V。
开关时间
  • 导通时间(tON:在VCC = 40V,IC = 1.5A,IB1 = - IB2 = 1.5mA,RL = 27 Ω的条件下,典型值为0.5 µs。
  • 储存时间(tSTG:典型值为2 µs。
  • 下降时间(tF:典型值为1 µs。
这些电气特性对于工程师设计电路时的性能评估和优化至关重要。在实际设计中,大家是否会对这些特性进行仿真验证呢?
典型特性与封装尺寸
文档中还给出了KSD1692的典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压与基极 - 发射极饱和电压、正向偏置安全工作区、安全工作区降额曲线以及功率降额曲线等。此外,该晶体管采用TO - 126封装,其具体尺寸在文档中有详细说明。
商标与免责声明
Fairchild Semiconductor拥有多个注册商标和未注册商标,如ACEx™、HiSeC™等。同时,文档中也强调了免责声明,Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利或他人权利。并且,其产品未经明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
产品状态定义
文档对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative or In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等不同状态,工程师在选择产品时需要根据这些定义来确定产品的可用性和稳定性。
订购与技术支持信息
如果需要订购相关文献,可以通过ON Semiconductor的文献分发中心进行,联系电话为303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真为303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱为orderlit@onsemi.com。同时,不同地区也提供了相应的技术支持联系方式,如北美技术支持电话为800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费),欧洲、中东和非洲技术支持电话为421 33 790 2910,日本客户服务中心电话为81 - 3 - 5817 - 1050。大家在遇到技术问题时,是否会及时联系技术支持呢?
总之,KSD1692 NPN硅达林顿晶体管具有多种优良特性和明确的参数指标,电子工程师在设计电路时,需要综合考虑这些因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要关注系统整合带来的编号变更以及相关的免责声明和产品状态定义等信息。
