在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 KSD1616A NPN 外延硅晶体管,探讨其特性、参数及应用要点。
文件下载:KSD1616A-D.PDF
KSD1616A 是一款 NPN 外延硅晶体管,具有音频功率放大和中速开关的功能,并且与 KSB1116/KSB1116A 互补。同时,它还是无铅器件,符合环保要求。
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是 KSD1616A 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCBO | Collector - Base Voltage | 120 | V | |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 60 | V | |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 6 | V | |
| IC | Collector Current (DC) | 1 | A | |
| ICP | Collector Current (Pulse) (Note 2) | 2 | A | |
| TJ | Junction Temperature | 150 | °C | |
| TSTG | Storage Temperature | -55 to 150 | °C |
需要注意的是,脉冲宽度 ≤10 ms,占空比 <50%。
| 热特性对于晶体管的性能和稳定性有重要影响。KSD1616A 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的热特性如下: | Symbol | Parameter | Max | Unit |
| PD | Total Device Dissipation | 0.75 | W | |
| Derate Above 25 °C | 6 | mW/°C | ||
| RJA | Thermal Resistance, Junction - to - Ambient | 160 | °C/W |
这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm × 114 mm × 1.57 mm (3.0 inch × 4.5 inch × 0.062 inch),且具有最小焊盘图案尺寸。
标记图包含了重要的信息,如 A 表示组装位置,D1616Ax 是特定器件代码(x = G 或 Y),Y 是生产年份,WW 是工作周编号。
| Device | Package | Shipping |
| KSD1616AGBU | TO - 92 - 3 | 10,000 Units / (Pb - Free) Bulk Bag |
| KSD1616AGTA | TO - 92 - 3 LF | 2,000 Units / (Pb - Free) Fan - Fold |
| KSD1616AYTA | TO - 92 - 3 LF (Pb - Free) | 2,000 Units / Fan - Fold(已停产) |
需要注意的是,KSD1616AYTA 已停产,若需要相关信息可联系 onsemi 代表,最新信息可在 www.onsemi.com 上查询。
| 电气特性是衡量晶体管性能的关键指标。以下是 KSD1616A 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的电气特性: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| BVCBO | Collector - Base Breakdown Voltage | Ic = 100 μA, le = 0 | 120 | V | |||
| BVCEO | Collector - Emitter Breakdown Voltage | Ic = 1 mA, lB = 0 | 60 | V | |||
| BVEBO | Emitter - Base Breakdown Voltage | l = 100 μA, lc = 0 | 6 | V | |||
| ICBO | Collector Cut - Off Current | VcB = 60V, IE = 0 | 100 | nA | |||
| EBO | Emitter Cut - Off Current | VEB = 6V, Ic = 0 | 100 | nA | |||
| hFE1 | DC Current Gain | VcE = 2V, Ic = 100 mA | 135 | 400 | |||
| hFE2 | DC Current Gain | VcE = 2V, Ic = 1A | 81 | ||||
| VBE(on) | Base - Emitter On Voltage (Note 4) | VcE = 2V, Ic = 50 mA | 600 | 640 | 700 | mV | |
| VCE(sat) | Collector - Emitter Saturation Voltage (Note 4) | Ic = 1 A, lB = 50 mA | 0.15 | 0.30 | V | ||
| VBE(sat) | Base - Emitter Saturation Voltage (Note 4) | Ic = 1 A, IB = 50 mA | 0.9 | 1.2 | V | ||
| Cob | Output Capacitance | Vce = 10V, l = 0, f = 1 MHz | 19 | pF | |||
| fr | Current Gain Bandwidth Product | VcE = 2V, Ic = 100 mA | 100 | 160 | MHz | ||
| tON | Turn - On Time | Vcc = 10 V, Ic = 100 mA | 0.07 | μs | |||
| tSTG | Storage Time | lB1 = - l82 = 10 mA, VBE(of) = - 2V ~ - 3V | 0.95 | μs | |||
| tF | Fall Time | 0.07 | μs |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。脉冲测试要求脉冲宽度 < 350 μs,占空比 < 2%。
| hFE 是晶体管的重要参数之一,KSD1616A 有不同的 hFE 分类: | Classification | Y | G |
| hFE1 | 135 ~ 270 | 200 ~ 400 |
文档中还给出了多个典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、开关时间、电流增益带宽积、安全工作区和功率降额等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
KSD1616A 采用 TO - 92 封装,文档中给出了详细的机械尺寸信息,并且强调了绘图参考 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,绘图符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
KSD1616A 作为一款性能优良的 NPN 外延硅晶体管,在音频功率放大和中速开关应用中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保器件在安全可靠的条件下工作。同时,对于已停产的型号,要提前做好替代方案的规划。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过这篇博文,能让大家对 onsemi KSD1616A 晶体管有更深入的了解,为电子设计工作提供有益的参考。
