在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解一下 onsemi 公司的 KSD1691 NPN 外延硅晶体管,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:KSD1691-D.PDF
KSD1691 具有低集电极 - 发射极饱和电压和大集电极电流的特点。这使得它在功率应用中能够有效降低功耗,提高效率。例如在一些需要大电流输出的电路中,它可以稳定地工作,减少能量损耗。
该晶体管的功率耗散能力较强,在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) 时,集电极耗散功率 (P{C}=1.3 ~W);当管壳温度 (T_{C}=25^{circ} C) 时,集电极耗散功率可达 20W。这意味着它能够承受较大的功率,适用于高功率要求的场景。
KSD1691 与 KSB1151 互补,这为工程师在设计电路时提供了更多的选择和灵活性。在一些需要互补晶体管配对使用的电路中,可以方便地实现功能设计。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{cBO}) | 集电极 - 基极电压 | 60 | V |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 60 | V |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 7 | V |
| (I_{C}) | 集电极电流(直流) | 5 | A |
| (I_{CP}) | 集电极电流(脉冲) | 8 | A |
| (I_{B}) | 基极电流(直流) | 1 | A |
| (P{C})((T{A}=25^{circ} C)) | 集电极耗散 | 1.3 | W |
| (P{C})((T{C}=25^{circ} C)) | 集电极耗散 | 20 | W |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | -55 - 150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,如果集电极电流超过额定值,可能会导致晶体管过热,甚至烧毁。那么在实际设计中,我们应该如何确保不超过这些额定值呢?这就需要我们在电路设计时进行合理的计算和规划。
集电极截止电流 (I{CBO}) 在 (V{CB}=50 ~V),(I{E}=0) 时,最大值为 -1 μA;发射极截止电流 (I{EBO}) 在 (V{EB}=7V),(I{C}=0) 时,最大值也为 -1 μA。这表明该晶体管在截止状态下的漏电流较小,能够有效减少不必要的功耗。
不同集电极电流下的直流电流增益 (h{FE}) 有所不同。例如,当 (V{CE}=1 ~V),(I{C}=0.1 ~A) 时,(h{FE1}) 最小值为 60;当 (I{C}=2 ~A) 时,(h{FE2}) 典型值为 100,最大值为 400;当 (I{C}=5 ~A) 时,(h{FE3}) 最小值为 50。这些不同的增益值可以满足不同电路对电流放大的需求。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的工作点,以获得最佳的电流放大效果。
集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C}=2 ~A),(I{B}=0.2 ~A) 时,典型值为 0.1V,最大值为 0.3V;基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}) 在相同条件下,最大值为 1.2V。低饱和电压使得晶体管在导通时的功耗较低,提高了电路的效率。
开启时间 (t{on}) 在 (V{CC}=10V),(I{C}=2A) 时,典型值为 0.2 μs,最大值为 1 μs;储存时间 (T{stg}) 在 (I{B1}=-I{B2}=0.2 ~A) 时,典型值为 1.1 μs,最大值为 2.5 μs;下降时间 (t{F}) 在 (R{L} = 5 kΩ) 时,典型值为 0.2 μs,最大值为 1 μs。这些开关时间参数对于需要快速开关的电路设计非常重要,例如在开关电源、脉冲电路等应用中。
| 分类 | (h_{FE2}) |
| O | 160 - 320 |
| 400 |
不同的 (h_{FE}) 分类可以满足不同电路对电流增益的要求,工程师可以根据具体需求选择合适的分类。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| KSD1691YSTU | TO - 126 - 3LD(无铅) | 1920 个/管 |
| KSD1691YS | TO - 126 - 3LD(无铅) | 2000 个/管 |
同时,文档中也提到了部分器件已停产,如 KSD1691GSTU 和 KSD1691GS,在订购时需要注意。
该晶体管采用 TO - 126 - 3LD 封装,其机械尺寸在文档中有详细说明。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸均以毫米为单位,且不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。对于终端长度“D”和“E”,需要参考相应的表格。
onsemi 的 KSD1691 NPN 外延硅晶体管具有低饱和电压、大电流、高功率耗散等优点,适用于多种功率应用场景。在设计电路时,我们需要充分考虑其绝对最大额定值和电气特性,合理选择工作点,以确保晶体管的正常工作和电路的稳定性。同时,在订购时要注意器件的停产情况和封装信息。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
