数据透明,节能有方——安科瑞助力绿色工厂建设
在 “双碳” 目标引领与制造业高质量发展的双重驱动下,绿色工厂已成为工业领域可持续发展的核心方向。绿色工厂建设的关键在于实现能源消费的精细化管理、高效利用与低碳转型,而传统能源管理模式普遍存在数据分散、监控滞后、调控被动等痛点,难以满足现代化绿色生产的需求。安科瑞企业能源管控系统凭借其全面的监测能力、智能的分析算法与灵活的调控机制,成为破解能源管理难题、赋能绿色工厂建设的核心技术支撑,为企业搭建起 “感知 - 分析 - 优化 - 管控” 的全流程能源管理体系。19821800313
安科瑞
安科瑞能源管控系统的核心技术架构与优势
安科瑞企业能源管控系统以 “数字化感知、智能化分析、精准化调控” 为设计理念,构建了多层次、全维度的技术架构,其核心优势体现在三大维度:
1. 全场景数据采集:实现能源消费的 “透明化” 监测
系统依托安科瑞自主研发的智能电表、水表、传感器等终端设备,覆盖工厂生产车间、辅助设施、办公区域等全场景能源消耗点,支持电力、水、燃气、蒸汽、压缩空气等多类型能源数据的实时采集。通过工业以太网、LoRa、4G 等多种通信方式,数据传输延迟低至秒级,采集精度达 0.5 级以上,确保能源消费数据的全面性、准确性与实时性。同时,系统支持与 PLC、DCS、MES 等工业控制系统无缝对接,打破 “数据孤岛”,实现生产数据与能源数据的联动分析,为后续节能优化提供完整的数据底座。
安科瑞
2. 智能数据分析:挖掘能源利用的 “潜力点”
系统搭载先进的能源分析引擎,具备多维度数据分析能力:
一是耗统计分析,自动生成日 / 周 / 月 / 年能耗报表,支持按车间、生产线、设备等维度进行能耗拆分,清晰呈现能源消费结构与变化趋势;
安科瑞
二是节能潜力分析,通过对比历史数据、行业基准值,识别能耗异常波动,定位高能耗设备与工艺环节,量化节能空间;
安科瑞
三是碳排放核算,内置碳排放计算模型,自动统计化石能源消耗、电力间接排放等碳排放数据,生成碳排放报表,为碳减排决策提供数据支持;
安科瑞
四是负荷预测分析,基于机器学习算法,结合生产计划、气象数据等因素,预测未来能源负荷需求,为能源调度与优化提供前瞻性指导。
安科瑞
3. 精准化管控:实现能源利用的 “高效化” 落地
系统不仅具备数据监测与分析能力,更支持从 “被动监测” 向 “主动管控” 的转变:一是远程调控功能,针对高能耗设备、空调通风系统等,可通过系统远程设置运行参数、启停控制,避免无效能耗;二是定额管理功能,按车间、生产线、班组等维度设定能源消耗定额,实时监控定额执行情况,超定额自动预警,强化能源使用责任意识;三是故障预警与诊断,实时监测设备运行状态,发现能源泄漏、设备异常耗电等问题时及时发出预警,并辅助诊断故障原因,缩短故障处理时间,减少能源浪费;四是可视化管理平台,通过大屏幕、电脑端、移动端等多终端展示能源数据、分析结果、管控状态,以图表、报表、预警信息等形式直观呈现,方便管理人员实时掌握能源动态,快速做出决策。
安科瑞安科瑞安科瑞
安科瑞能源管控系统在绿色工厂的应用成效
在众多行业绿色工厂建设中,安科瑞能源管控系统已实现成熟应用,并取得显著成效:
在汽车制造行业,某新能源汽车零部件工厂通过部署该系统,实现了电力、压缩空气、蒸汽等多能源的统一监测与管控。系统识别出某生产线空压机空载运行时间过长、车间照明系统能耗异常等问题,通过优化运行参数、推行分时控制,使工厂综合能耗降低 8%,年节约电费超 120 万元,同时碳排放强度下降 10%,成功通过国家级绿色工厂认证。
在电子制造行业,某半导体工厂依托系统的精密监测与分析能力,针对洁净车间空调系统、生产设备能耗进行精细化管控。通过负荷预测优化空调运行策略,根据生产排班调整设备启停,工厂单位产品能耗降低 12%,能源成本占比下降 3 个百分点,同时系统的碳排放核算功能为企业应对碳足迹追溯、绿色供应链管理提供了有力支撑。
未来,随着工业互联网、人工智能、大数据等技术的持续发展,安科瑞将进一步迭代升级能源管控系统,强化与数字孪生、工业机器人等技术的融合应用,推出更具针对性的行业解决方案,助力更多企业实现能源高效利用、低碳转型,为制造业绿色高质量发展贡献更大力量。
