在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是KSC5603D NPN硅晶体管,它具有诸多独特的特性,适用于多种应用场景。随着Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分产品编号规则有所变化,大家在使用时需留意。
文件下载:KSC5603D-D.pdf
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以通过ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。如果对系统集成有任何疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
KSC5603D是一款平面硅晶体管,具有以下显著特点:
| 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方法 |
| KSC5603DTU | C5603D | TO - 220 3L | 导轨 |
| 在设计电路时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免损坏晶体管。以下是KSC5603D的绝对最大额定值(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 1600 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 800 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 12 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流(直流) | 3 | A | |
| (I_{CP}) | 集电极电流(脉冲)(脉冲测试:脉冲宽度 = 5 ms,占空比 < 10%) | 6 | A | |
| (I_{B}) | 基极电流(直流) | 2 | A | |
| (I_{BP}) | 基极电流(脉冲)(脉冲测试:脉冲宽度 = 5 ms,占空比 < 10%) | 4 | A | |
| (P_{C}) | 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) | 100 | W | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -65 至 +150 | °C |
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是KSC5603D的热特性参数(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): | 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 | |
| (R_{θJC}) | 热阻 | 结到外壳 | 1.25 | °C/W | |
| (R_{θJA}) | 结到环境 | 80 | °C/W | ||
| (T_{L}) | 焊接目的的最大引脚温度:距外壳 1/8” 处,持续 5 秒 | 270 | °C |
| 电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是KSC5603D在不同条件下的电气特性参数(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{CBO}) | 集电极 - 基极击穿电压 | (I{C} = 0.5 mA),(I{E} = 0) | 1600 | 1689 | V | ||
| (BV_{CEO}) | 集电极 - 发射极击穿电压 | (I{C} = 5 mA),(I{B} = 0) | 800 | 870 | V | ||
| (BV_{EBO}) | 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E} = 0.5 mA),(I{C} = 0) | 12.0 | 14.8 | V | ||
| (I_{CES}) | 集电极截止电流 | (V{CE} = 1600 V),(V{BE} = 0),(T_{A} = 25^{circ} C) | 0.01 | 100 | μA | ||
| (V{CE} = 1600 V),(V{BE} = 0),(T_{A} = 125^{circ} C) | 1000 | μA | |||||
| (I_{CEO}) | 集电极截止电流 | (V{CE} = 800 V),(I{B} = 0),(T_{A} = 25^{circ} C) | 0.01 | 100 | μA | ||
| (V{CE} = 800 V),(I{B} = 0),(T_{A} = 125^{circ} C) | 1000 | μA | |||||
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE} = 3 V),(I{C} = 0.4 A),(T_{A} = 25^{circ} C) | 20 | 29 | 35 | ||
| (V{CE} = 3 V),(I{C} = 0.4 A),(T_{A} = 125^{circ} C) | 6 | 15 | |||||
| (V{CE} = 10 V),(I{C} = 5 mA),(T_{A} = 25^{circ} C) | 20 | 43 | |||||
| (V{CE} = 10 V),(I{C} = 5 mA),(T_{A} = 125^{circ} C) | 20 | 46 | |||||
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 250 mA),(I{B} = 25 mA) | 0.50 | 1.25 | V | ||
| (I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA) | 1.50 | 2.50 | V | ||||
| (I{C} = 1 A),(I{B} = 0.2 A) | 1.20 | 2.50 | V | ||||
| (V_{BE(sat)}) | 基极 - 发射极饱和电压 | (I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA),(T_{A} = 25^{circ} C) | 0.74 | 1.20 | V | ||
| (I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA),(T_{A} = 125^{circ} C) | 0.61 | 1.10 | V | ||||
| (I{C} = 2 A),(I{B} = 0.4 A),(T_{A} = 25^{circ} C) | 0.85 | 1.20 | V | ||||
| (I{C} = 2 A),(I{B} = 0.4 A),(T_{A} = 125^{circ} C) | 0.74 | 1.10 | V | ||||
| (C_{ib}) | 输入电容 | (V{EB} = 10 V),(I{C} = 0),(f = 1 MHz) | 745 | 1000 | pF | ||
| (C_{ob}) | 输出电容 | (V{CB} = 10 V),(I{E} = 0),(f = 1 MHz) | 56 | 500 | pF | ||
| (f_{T}) | 电流增益带宽积 | (I{C} = 0.1 A),(V{CE} = 10 V) | 5 | MHz | |||
| (V_{F}) | 二极管正向电压 | (I_{F} = 0.4 A) | 0.76 | 1.20 | V | ||
| (I_{F} = 1 A) | 0.83 | 1.50 | V |
在不同负载条件下,KSC5603D的开关特性表现如下:
| (t_{ON}) | 导通时间 | (I{C} = 0.3 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 150 mA),(V{CC} = 125 V),(R_{L} = 416 Ω) | 400 | 600 | ns | |
| (t_{STG}) | 存储时间 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | μs | |
| (t_{F}) | 下降时间 | 310 | 1000 | ns | ||
| (t_{ON}) | 导通时间 | (I{C} = 0.5 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 250 mA),(V{CC} = 125 V),(R_{L} = 250 Ω) | 600 | 1100 | ns | |
| (t_{STG}) | 存储时间 | 1.3 | 1.5 | μs | ||
| (t_{F}) | 下降时间 | 180 | 350 | ns |
| (t_{STG}) | 存储时间 | (I{C} = 0.3 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 150 mA),(V{Z} = 300 V),(L_{C} = 200 H) | 0.60 | 0.73 | 0.90 | μs |
| (t_{F}) | 下降时间 | 170 | 250 | ns | ||
| (t_{C}) | 交叉时间 | 180 | 250 | ns | ||
| (t_{STG}) | 存储时间 | (I{C} = 0.5 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 250 mA),(V{Z} = 300 V),(L_{C} = 200 H) | 0.70 | 0.84 | 1.00 | μs |
| (t_{F}) | 下降时间 | 140 | 175 | ns | ||
| (t_{C}) | 交叉时间 | 170 | 200 | ns |
文档中还给出了KSC5603D的一系列典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、典型集电极饱和电压、电容、电阻性开关时间、电感性开关时间和功率降额等。这些特性图可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
ON Semiconductor对其产品有相关说明:
如果需要获取ON Semiconductor的产品文献,可以通过以下方式:
KSC5603D NPN硅晶体管以其高电压高速、宽安全工作区等特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该晶体管时,需充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,要注意遵守ON Semiconductor的
