在电子工程领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性直接影响着电路的设计和运行效果。今天我们就来深入探讨KSC5502 NPN平面硅晶体管,了解它的各项特性、参数以及应用场景。
文件下载:KSC5502-D.pdf
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor官网(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号,获取最新的订购信息。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
KSC5502晶体管具有以下显著特点:
其等效电路对应TO - 220封装,引脚分别为1. Base(基极)、2. Collector(集电极)、3. Emitter(发射极)。
| 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| KSC5502TU | J5502 | TO - 220 | 管装 |
| 绝对最大额定值规定了晶体管能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件,并且不建议在超过推荐工作条件的情况下使用。以下是主要参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 1200 | V | |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 600 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 12 | V | |
| IC | 集电极电流(直流) | 2 | A | |
| ICP | 集电极电流(脉冲) | 4 | A | |
| IB | 基极电流(直流) | 1 | A | |
| IBP | 基极电流(脉冲) | 2 | A | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| TSTG | 存储结温范围 | - 65 至 + 150 | °C | |
| EAS | 雪崩能量(TJ = 25°C) | 2.5 | mJ |
需要注意的是,脉冲测试条件为脉冲宽度 = 5 ms,占空比 ≤ 10%。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。在环境温度TA = 25°C(除非另有说明)的条件下: | 参数 | 最大值 | 单位 |
| PC | - | W | |
| RθJC | - | °C/W | |
| RθJA | 85 | °C/W |
其中,RθJC测试夹具需在无限冷却条件下;RθJA测试板和夹具需在自然对流条件下,采用JESD51 - 10推荐的热测试板。
电气特性是评估晶体管性能的关键指标,以下是部分重要参数:
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVCBO | 集电极 - 基极击穿电压 | IC = 1 mA, IE = 0 | 1200 | 1350 | - | V |
| BVCEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | IC = 5 mA, IB = 0 | 600 | 750 | - | V |
| BVEBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = 500 μA, IC = 0 | 12.0 | 13.2 | - | V |
不同温度下的截止电流有所不同,例如在TC = 25°C和TC = 125°C时,集电极截止电流ICES和ICEO以及发射极截止电流IBO都有相应的数值。
在不同的集电极电流IC和集电极 - 发射极电压VCE以及不同温度条件下,hFE的值也会发生变化。
包括集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)和基极 - 发射极饱和电压VBE(sat),它们在不同的集电极电流IC和基极电流IB以及不同温度下有不同的取值。
输入电容Cib和输出电容Cob在特定的电压和频率条件下有相应的数值。
如动态饱和电压VCE(DSAT)、开关时间(导通时间tON、关断时间tOFF、存储时间tSTG、下降时间tF、交叉时间tC等),这些参数在不同的负载条件(电阻性负载和电感性负载)和温度下都有具体的数值。
文档中给出了一系列典型性能特性的图表,包括静态特性、直流电流增益、饱和电压、开关时间、电容、功率降额等。这些图表能够直观地展示晶体管在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
KSC5502采用TO - 220封装,其封装图纸可在Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取(http://www.fairchildsemi.com/dwg/TO/TO220B03.pdf),当前的编带和卷盘规格可在(http://www.fairchildsemi.com/packing_dwg/PKG - TO220B03.pdf)查询。需要注意的是,图纸可能会随时更改,使用时需确认最新版本。
文档中还涉及到Fairchild Semiconductor的商标信息,以及关于产品更改、责任声明、生命支持政策、反假冒政策和产品状态定义等内容。这些信息对于了解产品的相关权益和使用限制非常重要。
在实际的电子电路设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑KSC5502晶体管的各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似晶体管的实际应用问题呢?欢迎交流分享。
