STPS1045 功率肖特基整流器:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,整流器是不可或缺的元件,而肖特基整流器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下 STPS1045 功率肖特基整流器。
文件下载:STPS1045D.pdf
产品概述
STPS1045 是一款单芯片肖特基整流器,适用于开关模式电源(SMPS)和高频直流 - 直流转换器。它还可用于低压、高频逆变器、续流和极性保护应用。该产品有两种封装形式,分别是 TO - 220AC(STPS1045D)和 TO - 220FPAC(STPS1045FP)。
主要产品特性
电气特性
  • 额定电流与电压:平均正向电流 (I{F(AV)}) 为 10 A,重复峰值反向电压 (V{RRM}) 为 45 V,正向压降 (V_{F}) 典型值为 0.57 V。
  • 低损耗优势:具有非常小的传导损耗和可忽略不计的开关损耗。这得益于其极快的开关速度和较低的正向压降,能够有效提高电路的效率。
封装特性
  • 绝缘封装:采用 TO - 220FPAC 绝缘封装,绝缘电压可达 2000 V DC,电容为 12 pF,并且具备指定的雪崩能力。
关键参数
绝对额定值
符号 参数 单位
(V_{RRM}) 重复峰值反向电压 45 V
(I_{F(RMS)}) 均方根正向电流 30 A
(I_{F(AV)}) 平均正向电流(TO - 220AC,(T_c = 150°C);TO - 220FPAC,(T_c = 145°C)) 10 A
(I_{RRM}) 重复峰值反向电流((t_p = 2 µs),(F = 1 kHz)) 1 A
(P_{ARM}) 重复峰值雪崩功率((t_p = 1 µs),(T_j = 25°C)) 4000 W
(T_{stg}) 储存温度范围 - 65 至 + 175 °C
(T_j) 最大结温 175 °C
(dV/dt) 反向电压临界上升率 10000 V/µs
热阻参数
符号 参数 值(TO - 220AC) 值(TO - 220FPAC) 单位
(R_{th(j - c)}) 结到壳热阻 2.2 4.5 °C/W
静态电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_R) 反向泄漏电流((T_j = 25°C),(VR = V{RRM})) 100 µA
反向泄漏电流((T_j = 125°C)) 15 mA
(V_F) 正向压降((T_j = 25°C),(I_F = 20 A)) 0.84 V
正向压降((T_j = 125°C),(I_F = 20 A)) 0.72 V
正向压降((T_j = 125°C),(I_F = 10 A)) 0.60 V
传导损耗计算
为了评估传导损耗,可以使用以下公式:(P = 0.42 × I{F(AV)}+0.015 I{F}^{2}(RMS))。
封装信息
封装标准
该产品的环氧树脂符合 UL94 V0 标准,冷却方式为传导冷却(C)。推荐扭矩值为 0.55 Nm,最大扭矩值为 0.70 Nm。
封装尺寸
文档中详细给出了 TO - 220AC 和 TO - 220FPAC 两种封装的尺寸,包括毫米和英寸两种单位的最小、最大值,这对于 PCB 设计时的布局和安装非常重要。
订购信息
订购类型 标记 封装 重量 基本数量 交付方式
STPS1045D STPS1045D TO - 220AC 1.86 g 50 管装
STPS1045FP STPS1045FP TO - 220FPAC 1.9 g 50 管装
总结与思考
STPS1045 功率肖特基整流器凭借其低损耗、快速开关和良好的电气性能,在开关电源和高频转换等领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计电路时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式,并充分考虑其电气和热学参数。例如,在高功率应用中,需要关注热阻参数,确保器件能够在合适的温度范围内工作,以保证其可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似肖特基整流器的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
