在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电子元件对于项目的成功至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 BTA08、BTB08、T810、T835、T850 这些三端双向可控硅(Triacs),看看它们有哪些特性和应用场景。
文件下载:BTB08-600CRG.pdf
BTA08、BTB08、T810、T835、T850 是一系列 8A 的三端双向可控硅,有无缓冲(Snubberless™)、逻辑电平(Logic level)和标准(Standard)等不同版本。这些器件既提供通孔封装,也有表面贴装封装,适用于通用交流开关应用。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 导通状态均方根电流(全正弦波) | IT(RMS) | 8A | A |
| 非重复浪涌峰值导通电流(全周期,Tj 初始 = 25°C) | ITSM | 80 - 84A | A |
| I²t 值(用于熔断) | I²t | 36A²s | A²s |
| 导通电流临界上升率 | dl/dt | 50A/µs | A/µs |
| 峰值门极电流 | IGM | 4A | A |
| 平均门极功率耗散 | PG(AV) | 1W | W |
| 存储结温范围 | Tstg | -40 至 +150°C | °C |
| 工作结温范围 | Tj | -40 至 +125°C | °C |
不同版本(无缓冲和逻辑电平 3 象限、标准 4 象限)在触发门极电流(IGT)、门极触发电压(VGT)、维持电流(IH)、临界电压上升率(dV/dt)等参数上有所不同,具体数值可参考数据表中的表格。
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 导通状态峰值电压 | VTM | ITM = 11A,tp = 380µs,Tj = 25°C | 1.55V |
| 阈值导通电压 | VTO | Tj = 125°C | 0.85V |
| 动态电阻 | RD | Tj = 125°C | 50mΩ |
| 断态重复峰值电流 | IDRM / IRRM | VDRM = VRRM,Tj = 25°C | 5µA |
| Tj = 125°C | 1mA |
不同封装的热阻特性也有所不同,例如 IPAK / D2PAK / DPAK / TO - 220AB 的最大结到壳热阻(AC)为 1.6°C/W,TO - 220AB 绝缘封装为 2.5°C/W。
为了满足环保要求,ST 提供不同等级的 ECOPACK® 封装。具体的封装类型包括 DPAK、IPAK、TO - 220AB 绝缘封装和 D²PAK,每种封装都有其特定的机械尺寸和推荐扭矩等信息。
IPAK、TO - 220AB 绝缘封装和 D²PAK 也有各自的尺寸和特点,详细信息可参考数据表中的表格和图形。
这些三端双向可控硅可用于多种应用,如静态继电器、加热调节、感应电机启动电路、调光器和电机速度控制器等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的版本和封装。
数据表中提供了详细的订购信息,包括产品型号、电压、灵敏度、类型、封装、标记、重量、基本数量和交付方式等。工程师可以根据自己的需求进行选择。
BTA08、BTB08、T810、T835、T850 三端双向可控硅具有多种特性和版本,适用于不同的应用场景。在设计过程中,我们需要综合考虑电气特性、热阻特性、封装类型等因素,以确保选择最合适的元件。同时,要注意 ST 可能会对产品和文档进行更新,建议在订购前获取最新的相关信息。
大家在使用这些三端双向可控硅的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
