在电子设计领域,安全认证和数据存储是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的1-Wire SHA-1认证器DS28E10,它集多种功能于一身,为电子系统的安全和数据管理提供了强大的支持。
文件下载:DS28E10P+.pdf
DS28E10将基于FIPS 180 - 3指定的安全哈希算法(SHA - 1)的安全挑战 - 响应认证功能与224位一次性可编程用户EPROM集成在单个芯片中。一旦写入,内存会自动进行写保护,确保数据的安全性。每个设备都有一个由工厂编程的64位唯一ROM识别号(ROM ID),这为设备的识别和管理提供了便利。
DS28E10适用于多种应用场景,如参考设计许可管理、系统知识产权保护、传感器/附件认证和校准等。
DS28E10的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件。例如,IO电压相对于地的范围为 - 0.5V至 + 7V,IO灌电流最大为20mA,VCC电压相对于地的范围同样为 - 0.5V至 + 7V。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温最高可达 + 150°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
在电气特性方面,DS28E10的各项参数都有明确的规定。例如,在非编程状态下,VCC引脚的供电电压范围为2.8V至3.6V;待机电流在VCC = 3.6V时,典型值为0.5μA,最大值为4.0μA;操作电流在VCC = 3.6V且处于读取状态时,最大值为30μA。
对于1 - Wire接口的相关参数,如1 - Wire上拉电压范围为2.8V至3.6V,上拉电阻范围为0.3kΩ至2.2kΩ,输入电容为50pF,输入负载电流最大值为2μA等。这些参数的设置确保了设备在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
DS28E10有两种封装形式,分别是3引脚的SOT23和6引脚的TSOC。引脚功能如下:
每个DS28E10设备都有一个64位的唯一ROM ID,其中前8位是1 - Wire家族代码,接下来的48位是唯一的序列号,最后8位是前56位的循环冗余校验(CRC)值。1 - Wire CRC使用多项式 (X^{8}+X^{5}+X^{4}+1) 生成,通过这种方式可以确保ROM ID的传输和接收的准确性。
1 - Wire总线是一种单总线系统,由一个总线主设备和一个或多个从设备组成,DS28E10作为从设备。为了确保每个设备能够在适当的时间驱动总线,连接到1 - Wire总线的设备必须具有开漏或三态输出。DS28E10的1 - Wire端口为开漏输出,内部电路等效于特定的结构。
访问DS28E10的协议包括初始化、ROM功能命令、内存/SHA - 1功能命令和事务/数据四个步骤。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,然后从设备发送存在脉冲,以表明DS28E10在总线上并准备好操作。
DS28E10的通信需要严格的协议来确保数据的完整性。协议包括复位序列(复位脉冲和存在脉冲)、写零、写一和读数据四种信号类型。设备可以在标准速度和超速两种速度下进行通信,未明确设置为超速模式时,以标准速度通信。
DS28E10对上电斜率敏感,可能会出现不完全初始化的情况。为了确保可靠运行,建议在VCC电源达到正常工作水平后,执行一系列步骤,包括生成复位/存在检测序列、发送Skip ROM命令、写入内存命令等,以强制进行内部上电复位并完成初始化。
由于DS28E10可能不是1 - Wire总线上的唯一设备,因此在使用Skip ROM命令后再发送命令代码55h时,需要考虑可能产生的意外后果。不同类型的1 - Wire设备对该命令的理解和处理方式可能不同。
DS28E10作为一款功能强大的1 - Wire SHA - 1认证器,在安全认证和数据存储方面具有显著的优势。其丰富的特性和灵活的应用场景,使其成为电子工程师在设计安全系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其技术参数、引脚配置、通信协议和应用注意事项,以确保设备的正常运行和系统的安全性。你在使用DS28E10的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
