深入剖析 onsemi KSC2690A NPN 外延硅晶体管
在电子电路设计的广阔领域中,晶体管作为基础且关键的元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 KSC2690A NPN 外延硅晶体管,详细了解其特性、应用及相关参数。
文件下载:KSC2690A-D.PDF
产品概述
KSC2690A 是 onsemi 推出的一款 NPN 外延硅晶体管,它与 KSA1220A 互补,并且是无铅器件,符合环保要求。该晶体管采用 TO - 126 - 3LD(CASE 340AS)封装,适用于音频频率和高频功率放大器等应用场景。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。以下是 KSC2690A 在 (T_{C}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: 符号 参数 额定值 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 160 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 160 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 5 V
(I_{C}) 集电极电流(直流) 1.2 A
(I_{CP}) 集电极电流(脉冲) 2.5 A
(I_{B}) 基极电流(直流) 0.3 A
(P_{C}) 集电极耗散功率((T_{A}=25^{circ}C)) 1.2 W
(P_{C}) 集电极耗散功率((T_{C}=25^{circ}C)) 20 W
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -55 ~ 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。其中,脉冲电流 (I_{CP}) 的条件为 (PW ≤10 ~ms) ,占空比 (≤50 %) 。
电气特性
电气特性是衡量晶体管性能的重要指标,以下是 KSC2690A 在 (T_{C}=25^{circ} C) 时的部分电气特性参数: 符号 特性 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{CBO}) 发射极截止电流 (V{CB}=120 ~V, I{E}=0) 1 μA
(I_{EBO}) 发射极截止电流 (V{EB}=3V, I{C}=0) 1 μA
(h_{FE1}) 直流电流增益 (V{CE}=5 ~V, I{C}=5 ~mA) 35 105
(h_{FE2}) 直流电流增益 (V{CE}=5 ~V, I{C}=0.3 ~A) 60 140
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=1 ~A, I{B}=0.2 ~A) 0.4 0.7 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (I{C}=1 ~A, I{B}=0.2 ~A) 1 1.3 V
(f_{T}) 电流增益带宽积 (V{CE}=5 ~V, I{C}=0.2 ~A) 155 MHz
(C_{ob}) 输出电容 19 pF
这里的脉冲测试条件为 (PW ≤350 mu s) ,占空比 (≤2 %) 。产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性体现,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。
hFE 分类
KSC2690A 的 (h_{FE2}) 有不同的分类,如下表所示: 分类 R O Y
(h_{FE2}) 60 ~ 120 100 ~ 200 160 ~ 320
在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的 (h_{FE}) 分类。
典型特性
文档中还给出了 KSC2690A 的典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、电流增益带宽积、集电极输出电容、安全工作区、安全工作区降额曲线以及功率降额曲线等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
封装尺寸
KSC2690A 采用 TO - 126 - 3LD(CASE 340AS)封装,其封装尺寸如下: 生产代码 引脚长度 “D” 长度 “E”
TSSTU 3.45 - 4.05
TSTU 2.36 - 2.96 5.36 - 6.36
(STD LENGTH) 12.76 - 13.36 15.76 - 16.76
需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,且不包括毛刺、模具飞边和连接条突起。
订购信息
KSC2690A 有不同的包装和发货方式可供选择: 器件 封装 发货方式
KSC2690AYS TO - 126 - 3LD 2000 单位/散装袋(无铅)
KSC2690AYSTU TO - 126 - 3LD 1920 单位/管装(无铅)
总结
通过对 onsemi KSC2690A NPN 外延硅晶体管的详细分析,我们了解了其特性、应用、绝对最大额定值、电气特性、典型特性、封装尺寸和订购信息等方面。在电子电路设计中,合理选择和使用晶体管对于实现电路的高性能和可靠性至关重要。希望本文能为电子工程师们在使用 KSC2690A 晶体管时提供有益的参考。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
