在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着电路的表现。今天我们要深入了解的是 onsemi 推出的 NPN 硅晶体管 KSC5026M,它具备一系列引人注目的特性和参数,值得工程师们深入探究。
文件下载:KSC5026M-D.pdf
KSC5026M 能够承受较高的电压,这使得它在一些对电压要求较高的应用场景中表现出色。高可靠性则保证了在长期使用过程中,晶体管能够稳定工作,减少故障发生的概率,为整个电路系统的稳定运行提供保障。
在需要快速切换状态的电路中,高速开关特性显得尤为重要。KSC5026M 的高速开关能力可以有效提高电路的响应速度,满足一些对时间要求苛刻的应用需求,例如高频开关电源、脉冲电路等。
宽 SOA 意味着晶体管能够在更广泛的电压和电流范围内安全工作,这为电路设计提供了更大的灵活性。工程师可以在设计时更加自由地选择工作点,而不必过于担心晶体管因工作条件超出安全范围而损坏。
| 绝对最大额定值规定了晶体管在正常工作时所能承受的最大应力,超过这些值可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。以下是 KSC5026M 的主要绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 1100 | V | |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 800 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 7 | V | |
| IC | 集电极电流(直流) | 1.5 | A | |
| ICP | 集电极电流(脉冲) | 5 | A | |
| IB | 基极电流 | 0.8 | A | |
| PC | 集电极耗散功率(TC = 25 °C) | 20 | W | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| TSTG | 储存温度 | -55 至 150 | °C |
在实际设计中,工程师必须确保晶体管的工作条件不超过这些额定值,以保证其正常工作和长期可靠性。
| 电气特性描述了晶体管在特定测试条件下的性能表现。以下是 KSC5026M 的部分电气特性: | 特性 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| BVCBO | 集电极 - 基极击穿电压 | (I{C}=1 mA, I{E}=0) | 1100 | V | |||
| (I{C}=5 mA, I{B}=0) | 800 | - | V | ||||
| BVEBO | 发射极 - 基极击穿电压 | (I{E}=1 mA, I{C}=0) | V | ||||
| VCEx(sus) | 集电极 - 发射极维持电压 | (I{C}=0.75 A),(I{B1}=-I_{B2}=0.15 A),L = 5 mH,钳位 | 800 | V | |||
| ICBO | 集电极截止电流 | 10 | μA | ||||
| EBO | 发射极截止电流 | (V{EB}=5V, I{C}=0) | 10 | ||||
| hFE1 hFE2 | (V{CE}=5 V, I{C}=0.1 A) (V{CE}=5 V, I{C}=0.5 A) | 10 8 | 40 | ||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=0.75 A, I{B}=0.15 A) | 2 | V | |||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=0.75 A, I{B}=0.15 A) | 1.5 | ||||
| Cob | 输出电容 | (V{CB}=10V, I{E}=0, f = 1MHz) | 35 | pF | |||
| fT | 电流增益带宽积 | 15 | MHz | ||||
| ton | 开启时间 | (V{CC}=400 V) (I{C}=5 I{B1}=-2.5 I{B2}=1 A) (R_{L}=400 Omega) | 0.5 | ||||
| tSTG | 储存时间 | 3 | μs | ||||
| tF | 下降时间 | 0.3 | μs |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
| hFE 是晶体管的电流放大倍数,KSC5026M 有不同的 hFE 分类,具体如下: | 分类 | N | R | O |
| hFE1 | 10 ~ 20 | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 |
在实际应用中,工程师可以根据具体的电路要求选择合适的 hFE 分类,以满足电路的性能需求。
文档中还给出了 KSC5026M 的一系列典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、饱和电压、开关时间、安全工作区等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。例如,通过查看开关时间曲线,工程师可以更好地了解晶体管的开关特性,优化电路的时序设计;通过安全工作区曲线,可以确保晶体管在安全的工作范围内运行,避免因过压、过流等情况导致损坏。
KSC5026M 采用 TO - 126 - 3LD CASE 340AS 封装,不同生产批次的终端长度和长度有相应的规格要求。订购信息显示,KSC5026MOS 采用 TO - 126 - 3(无铅)封装,每袋 2000 个单位。在进行电路设计时,工程师需要考虑封装的尺寸和引脚布局,确保晶体管能够正确安装在电路板上。
基于 KSC5026M 的特性,它适用于多种应用场景,如高电压开关电路、电源转换电路、电机驱动电路等。在这些应用中,其高电压承受能力、高速开关特性和宽安全工作区能够充分发挥优势,提高电路的性能和可靠性。
在使用 KSC5026M 时,工程师需要注意以下几点:
总之,onsemi 的 KSC5026M 晶体管以其出色的特性和丰富的参数为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用需求进行合理设计,以实现电路的最佳性能。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
