在电子电路设计中,电阻作为最基础的电子元件之一,其性能的优劣直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 KOA Speer 公司的 RK73H 精密厚膜贴片电阻。
文件下载:RK73H1HTTC49R9F.pdf
RK73H 是一款具有 0.5% 和 1% 精度公差的厚膜贴片电阻。它采用了先进的厚膜技术,能够在不同的工作环境下保持稳定的电阻值,满足各种高精度电路的需求。同时,该电阻的无铅端接产品符合欧盟 RoHS 要求,虽然欧盟 RoHS 法规不适用于电极、电阻元件和玻璃中含有的铅玻璃,但这也体现了产品在环保方面的考虑。
由于暂时无法获取更多关于RK73H 精密厚膜贴片电阻特点的内容,我们继续基于文档已有信息为大家介绍。
| RK73H 电阻有多种尺寸规格可供选择,涵盖了从 01005 到 2512 等不同的 EIA 封装尺寸代码。以下是部分尺寸规格的详细信息: | (Inch Size Code) Type* | Dimensions inches (mm) | ||||
| L | W | c | d | t | ||
| 1F (01005) | .016±.0008 (0.4±0.02) | .008±.0008 (0.2±0.02) | .004±.001 (0.1±0.03) | .004±.001 (0.11±0.03) | .005±.0008 (0.13±0.02) | |
| 1H (0201) | .024±.001 (0.6±0.03) | .012±.001 (0.3±0.03) | .004±.002 (0.1±0.05) | .006±.002 (0.15±0.05) | .009±.001 (0.23±0.03) | |
| 1E (0402) | .039 +.004 -.002 (1.0 +0.1 ) -0.05 | .02±.002 (0.5±0.05) | .008±.004 (0.2±0.1) | .01 +.002 -.004 (0.25 +0.05 ) -0.1 | .014±.002 (0.35±0.05) | |
| 1J (0603) | .063±.008 (1.6±0.2) | .031±.004 (0.8±0.1) | .012±.004 (0.3±0.1) | .012±.004 (0.3±0.1) | .018±.004 (0.45±0.1) | |
| 2A (0805) | .079±.008 (2.0±0.2) | .049±.004 (1.25±0.1) | .016±.008 (0.4±0.2) | .012 +.008 -.004 (0.3 +0.2 ) -0.1 | .02±.004 (0.5±0.1) | |
| 2B (1206) | .126±.008 (3.2±0.2) | .063±.008 (1.6±0.2) | .02±.012 (0.5±0.3) | .016 +.008 -.004 (0.4 +0.2 ) -0.1 | .024±.004 (0.6±0.1) |
在实际设计中,我们需要根据电路板的空间布局和电路的性能要求来选择合适的尺寸。例如,对于高密度的电路板,可能会选择较小尺寸的电阻;而对于功率较大的电路,则需要选择尺寸较大、散热性能较好的电阻。
对于在 70°C 或以上环境温度下工作的电阻,其功率额定值应根据降额曲线进行降额。同样,当电阻的端子部分温度达到或超过规定值时,也需要按照降额曲线进行功率降额。在使用前,建议参考产品目录开头的“基于端子部分温度的降额曲线介绍”,以确保电阻在安全的工作范围内运行。这里大家可以思考一下,降额曲线对电阻的实际使用有哪些重要意义呢?
在订购 RK73H 电阻时,需要考虑以下几个关键参数:
电阻值采用 3 位有效数字 + 1 位乘数的表示方法,“R” 表示小于 100Ω 的值中的小数点。公差有 D(±0.5%)和 F(±1%)两种选择。
| RK73H 电阻在不同尺寸下具有不同的额定参数,包括功率、温度系数(T.C.R.)、工作电压、过载电压、电阻范围和工作温度范围等。以下是部分尺寸的参数示例: | Part Designation | Power Rating | T.C.R. (x10 - 6/K) | Resistance Range | Operating Temperature Range | Rated Ambient Temp. | Working Voltage | Maximum Overload Voltage |
| RK73H1F (01005) | 0.03W | ±200 | 10Ω - 1MΩ(部分范围有不同要求) | -55°C to +125°C | 20V | 30V | ||
| RK73H1H (0201) | 0.05W | ±400(部分范围)、±100(部分范围) | 1.0Ω - 1MΩ(部分范围有不同要求) | -55°C to +125°C | 25V | 50V | ||
| RK73H2A (0805) | 0.25W | ±200(部分范围)、±400(部分范围) | 1.0Ω - 1MΩ(部分范围有不同要求) | -55°C to +155°C | 70°C | 150V | 200V |
在实际应用中,我们需要根据电路的具体要求来选择合适的电阻尺寸和参数。例如,对于需要高精度的电路,应选择公差较小、温度系数较低的电阻;对于功率较大的电路,则需要选择功率额定值较高的电阻。
额定电压的计算方法为 √功率额定值 x 电阻值或最大工作电压中的较小值。在使用过程中,如果对“额定环境温度”和“额定端子部分温度”的使用存在疑问,应优先考虑“额定端子部分温度”。同时,在高功率使用时,产品的温度可能会因 PCB 的散热条件而升高,使用前务必检查端子部分温度以及交货规格上的使用注意事项。大家在实际应用中,有没有遇到过因为温度问题导致电阻性能下降的情况呢?
| RK73H 电阻在多个性能参数方面都有严格的要求,以下是部分性能参数的测试要求和典型值: | Parameter | Requirement ∆ R (%+0.1 Ω ) | Test Method | |
| Limit | Typical | |||
| Resistance | Within specified tolerance | — | 25°C | |
| T.C.R. | Within specified T.C.R. | — | +25°C/-55°C and +25°C/+125°C | |
| Overload (Short time) | ±2% | ±1%: 1F ±0.5% Another | Rated Voltage x 2.5 for 5 seconds (1E, 2B, W3A2: Rated Voltage x 2 for 5 seconds) | |
| Resistance to Soldering Heat | ±1%: 1F ~ W3A2 (10 Ω≤ R ≤ 1M Ω ); ±3%: 1H ~ W3A2 (R<10 Ω, R>1M Ω ) | ±0.5%: 1F ~ W3A2 (10 Ω |
260°C ± 5°C, 10 seconds ± 1 second | |
| Rapid Change of Temperature | ±1%: 1F ±0.5% Another | ±0.5%: 1F ±0.3% Another | -55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 100 cycles | |
| Moisture Resistance | ±2%: 1J, 2A, 2B ±3%: Another | ±0.75%: 1J, 2A, 2B; ±1.5%:1F, ±1%: Another | 40°C ± 2°C, 90%-95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle | |
| Endurance at 70°C | ±2%: 1J, 2A, 2B ±3%: Another | ±0.75%: 1J, 2A, 2B ±1%: Another | 70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle | |
| High Temperature Exposure | ±1% | ±0.5%: 1F ±0.3%: Another | +125°C, 1000 hours: 1F; +155°C, 1000 hours: 1E, 1H, 1J, 2A, 2B, 2E, 2H/W2H, 3A/W3A/W3A2 |
这些性能参数反映了电阻在不同环境和工作条件下的稳定性和可靠性。在设计电路时,我们需要根据实际应用场景来评估这些性能参数是否满足要求。
综上所述,RK73H 精密厚膜贴片电阻具有多种尺寸规格、良好的性能特性和广泛的应用范围。在电子电路设计中,我们可以根据具体的需求来选择合适的电阻,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文对大家在电阻选型和应用方面有所帮助。大家在使用 RK73H 电阻的过程中,有没有什么独特的经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
