在电子设计领域,高速时钟分配是许多应用中至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款高性能的时钟缓冲器——IDT2305A,看看它如何满足高速时钟分配的需求。
文件下载:2305A-1DCG.pdf
IDT2305A 是一款高速锁相环(PLL)时钟缓冲器,专为高速时钟分配应用而设计。它能够在 10 至 133MHz 的频率范围内工作,通过对齐输入时钟和输出时钟的相位,实现零延迟。该器件是 IDT2309A 的 8 引脚版本,接受一个参考输入,并驱动五个低偏斜时钟输出。
IDT2305A 采用锁相环技术,确保时钟信号的稳定分配。锁相环能够跟踪输入时钟的相位和频率,使输出时钟与输入时钟保持同步,从而实现精确的时钟分配。
该器件的工作频率范围为 10MHz 至 133MHz,能够满足多种不同应用的需求。无论是低速还是高速时钟信号,IDT2305A 都能稳定工作。
通过精确的相位对齐,IDT2305A 实现了零输入输出延迟。这意味着输入时钟和输出时钟之间没有时间差,能够确保系统中各个部件的时钟同步。
输出偏斜小于 250ps,周期抖动小于 200ps,保证了时钟信号的高质量。低偏斜和低抖动能够减少信号干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
提供标准驱动(IDT2305A - 1)和高驱动(IDT2305A - 1H)两种版本,用户可以根据实际需求选择合适的驱动能力。高驱动版本能够提供更大的输出电流,适用于负载较大的应用。
IDT2305A 内部集成了所需的电路,无需外部 RC 网络,简化了设计过程,降低了成本。
该器件工作在 3.3V 的电源电压下,具有掉电模式。在掉电模式下,器件的功耗显著降低,输出呈三态,PLL 停止运行,适用于对功耗有严格要求的应用。
采用 SOIC 封装,方便安装和焊接,适合大规模生产。
IDT2305A 广泛应用于以下领域:
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 功能描述 |
| REF | 1 | IN | 输入参考时钟,5 伏耐受输入 |
| CLK2 (1) | 2 | Out | 输出时钟 |
| CLK1 (1) | 3 | Out | 输出时钟 |
| GND | 4 | Ground | 接地 |
| CLK3 (1) | 5 | Out | 输出时钟 |
| VDD | 6 | PWR | 3.3V 电源 |
| CLK4 (1) | 7 | Out | 输出时钟 |
| CLKOUT (1) | 8 | Out | 输出时钟,该引脚有内部反馈 |
需要注意的是,所有输出引脚都有弱下拉电阻。
| 符号 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 电源电压范围 | –0.5 至 +4.6 | V |
| VI (2) | 输入电压范围(REF) | –0.5 至 +5.5 | V |
| VI | 输入电压范围(除 REF) | –0.5 至 VDD +0.5 | V |
| IIK (VI < 0) | 输入钳位电流 | –50 | mA |
| IO (VO = 0 至 VDD) | 连续输出电流 | ±50 | mA |
| VDD 或 GND | 连续电流 | ±100 | mA |
| TA = 55°C(静止空气中)(3) | 最大功耗 | 0.7 | W |
| TSTG | 存储温度范围 | –65 至 +150 | °C |
| 工作温度(商业温度范围) | 0 至 +70 | °C | |
| 工作温度(工业温度范围) | -40 至 +85 | °C |
根据不同的温度范围(商业和工业),IDT2305A 的工作条件和电气特性有所不同。具体参数包括电源电压、工作温度、负载电容、输入电容、输入输出电压和电流等。例如,在商业温度范围(0 至 70°C)下,电源电压范围为 3 至 3.6V;在工业温度范围(-40 至 85°C)下,电源电压范围同样为 3 至 3.6V。
开关特性包括输出频率、占空比、上升时间、下降时间、输出到输出偏斜、延迟、器件到器件偏斜、周期抖动和 PLL 锁定时间等。不同版本(IDT2305A - 1 和 IDT2305A - 1H)在某些参数上可能会有所差异。例如,IDT2305A - 1H 的上升时间和下降时间在商业和工业温度范围下均为 1.5ns,而 IDT2305A - 1 的上升时间和下降时间在商业和工业温度范围下最大为 2.5ns。
为了实现零输入输出延迟,所有输出必须均匀加载。由于 CLKOUT 引脚是 PLL 的内部反馈,其相对负载会影响和调整输入输出延迟。在设计中,如果需要零输入输出延迟,包括 CLKOUT 在内的所有输出必须均匀加载。即使某个输出不使用,也必须连接一个与其他输出相同的电容负载,以获得真正的零输入输出延迟。如果需要调整输入输出延迟,可以使用输出负载差异图来计算 CLKOUT 引脚和其他输出之间的负载差异。为了实现零输出到输出偏斜,所有输出也必须均匀加载。
IDT2305A 提供多种订购代码,包括不同的驱动版本(-1 和 -1H)、封装类型(8 引脚 SOIC)和工作范围(商业和工业)。例如,2305A - 1DCG8 表示商业温度范围、8 引脚 SOIC 封装、标准驱动的 IDT2305A 器件,且采用卷带包装。
IDT2305A 3.3V 零延迟时钟缓冲器以其出色的性能和丰富的特性,为高速时钟分配应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的版本和配置,以满足不同应用的要求。你在使用时钟缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
