在电子设计领域,对于高性能、低功耗放大器的需求日益增长。AD8476作为一款全差分精密放大器,凭借其出色的性能和特性,成为了驱动低功耗、高性能ADC的理想选择。下面我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:AD8476ARMZ.pdf
AD8476的电源电流仅为330 μA,采用5 V单电源供电时,功耗仅为1.5 mW,非常适合电池供电的仪表等低功耗应用。
在10 kHz时,HD2为 -126 dB,HD3为 -128 dB,能够很好地配合低功耗、高精度转换器工作,保证了信号的高质量传输。
支持全差分或单端输入/输出模式,差分输出设计用于驱动精密ADC,可驱动开关电容和Σ - Δ型ADC,具有很强的通用性。
输出能够达到轨到轨,并且通过VOCM引脚可以调整输出共模电压,使动态范围达到最大。
具备最高超过电源电压18 V的过压保护功能,在采用5 V双电源供电时,能够耐受最高±23 V的大工业输入电压,增强了器件的可靠性。
适合驱动16位、最高250 kSPS的转换器,输出噪声为39 nV/√Hz,增益漂移为1 ppm/°C(最大值),输出失调电压为200 µV(最大值),压摆率为10 V/μs,带宽为6 MHz,性能表现十分出色。
增益为1 V/V,增益误差小,增益漂移低至1 ppm/°C,增益非线性度为1 ppm,保证了信号放大的准确性。
差分失调、共模失调等参数表现良好,共模抑制比高,能够有效抑制共模信号的干扰。
输入电压范围宽,输入阻抗高,能够适应不同的信号源。
输出摆幅接近电源轨,输出平衡误差小,输出阻抗低,能够驱动不同的负载。
VOCM输入电压范围宽,输入阻抗为500 kΩ,增益误差小,方便用户设置输出共模电压。
支持宽电源电压范围,单电源为3 V至18 V,双电源为±1.5 V至±9 V,电源电流在不同电源电压和温度下有明确的参数,能够满足不同的供电需求。
AD8476是一款全差分放大器,集成激光调整电阻,可提供数值为1的精密增益。其内部差分放大器的两个输出电压幅度相等,但方向相反(相位相差180°)。
采用电压反馈拓扑结构,具有恒定的标称增益带宽积。使用两个反馈环路,分别控制差分和共模输出电压。差分反馈环路通过精密激光调整片内电阻而固定,用于控制差分输出电压;内部共模反馈控制共模输出电压,有利于用户将输出共模电平设置为独立于输入电压的任意值。
AD8476的直流精度高度依赖于集成增益电阻的精度。其增益精度和共模抑制比(CMRR)主要由反馈网络的匹配度(电阻比)决定,集成电阻经过晶圆激光调整,能够保证最小90 dB(32 μV/V)的CMRR和0.02%以下的增益误差。
能够测量与供电轨同等大小的输入电压,内部增益和反馈电阻构成分压器,降低放大器内部输入节点所看到的输入电压。同时,AD8476提供过压保护,输入端集成的ESD保护二极管可以防止最高 (+V{s}+18 ~V) 和 (V{s}-18 ~V) 的输入电压损坏器件。
AD8476非常适合用作驱动低功耗、高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器,能够为ADC提供高质量的差分信号输入。
其出色的性能和特性使其成为构建差分仪表放大器的理想选择,能够提高仪表的精度和性能。
在许多工业系统中,需要将单端信号转换为差分信号以实现更高的精度,AD8476不需要使用外部器件,就能执行这一关键功能。
由于其低功耗的特性,AD8476非常适合用于电池供电的仪表,延长电池的使用寿命。
使用低阻抗源(例如另一个放大器)驱动AD8476时应格外小心,源电阻可能造成电阻比不平衡,进而显著降低AD8476的增益精度和共模抑制性能。为了获得最佳性能,AD8476输入端的源阻抗应保持低于0.1 Ω。
AD8476应采用稳定的直流电压供电,电源引脚上的噪声会降低器件性能。在每个电源引脚与地之间放置一个0.1 μF旁路电容,并使该电容尽可能靠近每个电源引脚;在每个电源与地之间应使用一个10 μF钽电容,该电容可以远离电源引脚放置。
在驱动ADC时,需要仔细选择滤波器的数值。滤波器必须足够快,使ADC的0.5 LSB满量程建立时间少于ADC数据手册中指定的采集时间,同时要考虑滤波器对系统SNR的影响。
总之,AD8476以其低功耗、高精度、高性能等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用AD8476,以实现更好的设计效果。你在实际应用中是否使用过类似的放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
