深入解析 onsemi KSA928A PNP 晶体管:特性、参数与应用
在电子工程领域,晶体管作为基础的电子元件,在各种电路设计中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 KSA928A PNP 外延硅晶体管,详细了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:KSA928A-D.PDF
一、KSA928A 晶体管概述
KSA928A 是一款 PNP 外延硅晶体管,主要用于音频功率放大器,并且与 KSC2328A 互补,适用于 3W 输出的应用场景。
(一)特性分析
该晶体管具有以下显著特性:
  1. 音频功率放大:专门为音频功率放大设计,能够提供稳定的功率输出,满足音频设备对音质和功率的要求。
  2. 互补特性:与 KSC2328A 互补,这种互补特性使得在电路设计中可以构建更复杂、更高效的放大器电路,提高系统的性能。
二、绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,因为超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是 KSA928A 的绝对最大额定值(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): Symbol Parameter Value Unit
V CBO Collector−Base Voltage −30 V
V CEO Collector−Emitter Voltage −30 V
V EBO Emitter−Base Voltage −5 V
I C Collector Current −2 A
T J Junction Temperature 150 ° C
T STG Storage Temperature −55 to +150 ° C
需要注意的是,这些额定值是基于最大结温为 150°C 的稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询 onsemi 公司。
三、热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性也有着重要影响。KSA928A 的热特性参数如下(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): Symbol Parameter Value Unit
PD Power Dissipation 1000
Derate Above 25°C 8.0 mW/°C
RUA Thermal Resistance, Junction-to-Ambient 125 °C/W
这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm × 114 mm × 1.57 mm(3.0 英寸 × 4.5 英寸 × 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。在实际设计中,我们需要根据这些热特性参数来合理设计散热方案,确保晶体管在工作过程中不会因为过热而损坏。
四、电气特性
KSA928A 的电气特性决定了其在电路中的具体表现。以下是其主要电气特性参数(除非另有说明,值均在 (T_{A}=25^{circ} C) 时测量): Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit
BVCBO Collector−Base Breakdown Voltage IC = −100 A, IE = 0 −30 V
BVCEO Collector−Emitter Breakdown Voltage IC = −10 mA, IB = 0 −30 V
BVEBO Emitter−Base Breakdown Voltage IE = −1 mA, IC = 0 −5 V
ICBO Collector Cut−Off Current VCB = −30 V, IE = 0 −100 nA
IEBO Emitter Cut−Off Current VEB = −5 V, IC = 0 −100 nA
hFE DC Current Gain VCE = −2 V, IC = −500 mA 100 320
VBE(on) Base−Emitter On Voltage VCE = −2 V, IC = −500 mA −1.0 V
VCE(sat) Collector−Emitter Saturation Voltage IC = −1.5 A, IB = −30 mA −2.0 V
fT Current Gain Bandwidth Product VCE = −2 V, IC = −500 mA 120 MHz
Cob Collector Output Capacitance VCB = −10 V, IE = 0, f = 1 MHz 48 pF
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中有所体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。此外,KSA928A 的 hFE 有不同的分类,分类 O 的 hFE 范围为 100 ~ 200,分类 Y 的 hFE 范围为 160 ~ 320。
五、典型性能特性
文档中还给出了 KSA928A 的典型性能特性图表,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、安全工作区和功率降额等。这些图表可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、机械尺寸
KSA928A 采用 TO - 92 3 8.0x4.9(引脚成型)封装,其机械尺寸如下: DIM MILLIMETERS
MIN. NOM. MAX.
A 3.70 3.90 4.10
A1 1.25 1.65
b 0.35 0.50 0.60
b2 0.62 0.78
C 0.35 0.45 0.55
D 7.80 8.00 8.20
E 4.70 4.90 5.10
E2 3.70 3.90 4.10
e 1.27 BSC
e2 2.50 BSC
F 2.45 REF
L 13.00 REF
L2 1.50 1.90
L3 2.60 3.40
L4 10.40 REF
在进行 PCB 设计时,需要根据这些机械尺寸来合理安排晶体管的布局,确保其与其他元件之间的间距和连接符合要求。
七、订购信息
KSA928A 有不同的型号可供选择,具体订购信息如下: Device Package Shipping
KSA928AOTA TO−92 3 LF (Pb−Free) 2000 / Fan−Fold
KSA928AYTA TO−92 3 LF (Pb−Free) 2000 / Fan−Fold
工程师可以根据自己的需求选择合适的型号进行订购。
八、总结与思考
KSA928A 作为一款性能优良的 PNP 晶体管,在音频功率放大器等应用中具有很大的优势。通过对其特性、参数和机械尺寸的了解,工程师可以更好地将其应用到实际电路设计中。但在使用过程中,我们也需要注意其绝对最大额定值和热特性,确保器件的安全和可靠性。同时,不同的 hFE 分类也为电路设计提供了更多的选择。大家在实际设计中,是否遇到过因为晶体管参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
以上就是关于 onsemi KSA928A PNP 晶体管的详细介绍,希望对电子工程师们有所帮助。
