深入解析 onsemi KSA992 PNP 外延硅晶体管
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路性能至关重要。今天我们就来详细解析 onsemi 公司的 KSA992 PNP 外延硅晶体管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:KSA992-D.PDF
一、产品概述
KSA992 是 onsemi 推出的一款 PNP 外延硅晶体管,具有音频频率低噪声放大的特性,并且与 KSC1845 互补。该器件为无铅产品,引脚定义为 1 脚发射极(Emitter)、2 脚集电极(Collector)、3 脚基极(Base),采用 TO - 92 封装。
二、关键参数
(一)最大额定值
最大额定值是确保晶体管安全工作的重要指标,以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的参数: Symbol Parameter Value Unit
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 - 120 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 - 120 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 - 5 V
(I_{C}) 集电极电流 - 50 mA
(I_{B}) 基极电流 - 10 mA
(T_{J}) 结温 150 (^{circ}C)
(T_{STG}) 存储温度 - 55 至 150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热特性
热特性同样重要,它关系到晶体管在工作时的散热情况,以下是相关参数((T_{A}=25^{circ} C) ): Symbol Value Unit
功率耗散 500 mW
高于 25 °C 时的降额 mW/°C
(R_{UA}) 结到环境的热阻 250 (^{circ}C/W)
这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
(三)电气特性
电气特性决定了晶体管在电路中的实际表现,以下是部分关键参数((T_{A}=25^{circ} C) ): Parameter Conditions Min Max Unit
集电极截止电流 - 50 nA
(I_{CEO}) - 1 (mu A)
600
(V{CE}=-6 ~V, I{C}=-1 ~mA) V
电流增益带宽积 MHz
输出电容
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下工作时,性能可能会有所不同。
(四)(h_{FE}) 分类
(h{FE}) 表示晶体管的电流放大倍数,KSA992 有不同的 (h{FE}) 分类: Classification FA FB
(h_{FE2}) 300 - 470 430 - 600
三、订购信息
KSA992 有不同的型号和封装可供选择,以下是部分订购信息: Device Package Shipping
KSA992FTA TO - 92 3 LF(无铅) 2000 / 扇折包装
KSA992FATA TO - 92 3 LF(无铅) 2000 / 扇折包装
不过,KSA992FBU 和 KSA992FBTA 已停产,如果需要相关信息,请联系 onsemi 代表,最新信息可在 www.onsemi.com 上查询。
四、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性的图表,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、电流增益带宽积以及功率降额等。这些图表可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
五、总结与思考
KSA992 晶体管凭借其音频频率低噪声放大的特性,在音频放大电路中具有一定的优势。但在实际设计中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数。例如,在设计音频放大器时,如何根据 (h_{FE}) 分类选择合适的晶体管,以达到最佳的放大效果?在散热设计方面,如何根据热阻参数来确保晶体管在安全的温度范围内工作?这些都是值得我们深入思考的问题。
希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解 KSA992 晶体管,在实际设计中做出更合理的选择。
