深入了解 NPN 外延硅晶体管 KSC1008
引言
在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 NPN 外延硅晶体管 KSC1008,它具有多种特性和参数,适用于低频放大和中速开关等应用。接下来,让我们详细了解一下这款晶体管的各项特性。
文件下载:KSC1008-D.pdf
一、KSC1008 主要特性
功能特点
KSC1008 可用于低频放大器和中速开关。它具有高集电极 - 基极电压((V{CBO}=80V))和较大的集电极电流((I{C}=700mA))。后缀“ - C”表示中心集电极(引脚顺序为 1. 发射极 2. 集电极 3. 基极),无后缀“ - C”则表示侧边集电极(引脚顺序为 1. 发射极 2. 基极 3. 集电极),并且它与 KSA708 互补。此外,该晶体管为无铅器件,符合环保要求。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件。在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,各项参数如下: Symbol Parameter Value Unit
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 80 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 60 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 8 V
(I_{C}) 集电极电流 700 mA
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -55 至 150 °C
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性也有重要影响。同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下: Symbol Parameter Value Unit
(P_{D}) 功率耗散 800 mW
高于 25°C 降额 6.4 mW/°C
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻 156 °C/W
这里需要注意的是,热特性测试的 PCB 尺寸为 FR - 4,76mm × 114mm × 1.57mm(3.0 英寸 × 4.5 英寸 × 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
二、电气特性
主要参数
在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,KSC1008 的电气特性参数如下: Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
(BV_{CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 (I{C}=100mu A, I{E}=0) 80 V
(BV_{CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 (I{C}=10mA, I{B}=0) 60 V
(BV_{EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 (I{E}=10mu A, I{C}=0) 8 V
(I_{CBO}) 集电极截止电流 (V{CB}=60V, I{E}=0) 0.1 μA
(I_{EBO}) 发射极截止电流 (V{EB}=5V, I{C}=0) 0.1 μA
(h_{FE}) 直流电流增益 (V{CE}=2V, I{C}=50mA) 40 400
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=500mA, I{B}=50mA) 0.2 0.4 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (I{C}=500mA, I{B}=50mA) 0.86 1.10 V
(f_{T}) 电流增益带宽积 (V{CE}=10V, I{C}=50mA) 30 50 MHz
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB}=10V, I{E}=0, f = 1MHz) 8 pF
(h_{FE}) 分类
(h_{FE})(直流电流增益)有不同的分类: Classification O Y G
(h_{FE}) 70 - 140 120 - 240 200 - 400
三、订购信息
不同型号及包装
Part Number Top Mark Package Shipping
KSC1008OBU C1008 O - TO - 92 - 3 (Pb - Free) 10000 / Bulk Bag
KSC1008YBU C1008 Y - TO - 92 - 3 (Pb - Free) 10000 / Bulk Bag
KSC1008YTA C1008 Y - TO - 92 - 3 LR 2000 / Fan - Fold
KSC1008CYTA C1008 YC TO - 92 - 3 LR (Pb - Free) 2000 / Fan - Fold
KSC1008GTA C1008 G - TO - 92 - 3 LR 2000 / Fan - Fold
这里需要注意,后缀“ - C - ”表示中心集电极引脚;“ - O - ”、“ - Y - ”、“ - G - ”表示 (h_{FE}) 分类;后缀“ - BU”表示散装包装,直引脚形式;“ - TA”表示带式和弹药包装,0.200 英寸间距引脚形式。
四、典型性能特性及机械尺寸
典型性能特性
文档中还给出了典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容等方面。这些特性图有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸
KSC1008 采用 TO - 92 - 3 封装,文档提供了详细的机械外壳轮廓和封装尺寸信息。这些尺寸对于 PCB 设计和布局非常重要,工程师在设计时需要严格按照尺寸要求进行布局,以确保晶体管能够正确安装和使用。
五、总结与思考
KSC1008 作为一款 NPN 外延硅晶体管,具有多种特性和参数,适用于低频放大和中速开关等应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑晶体管的各项参数,如电压、电流、增益等,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意晶体管的绝对最大额定值,避免超过限制导致器件损坏。那么,在实际设计中,你是否遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
此外,安森美公司还提供了丰富的技术资源和在线支持,工程师可以通过访问其官方网站获取更多技术文档和支持信息。在使用晶体管时,也要遵循相关的安全要求和标准,确保设计的电路符合法规和安全规范。
