在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 KSC1815 NPN 外延硅晶体管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:KSC1815-D.pdf
KSC1815 是一款 NPN 外延硅晶体管,采用 TO - 92 封装。它具有音频频率放大和高频振荡的功能,并且与 KSA1015 互补。该晶体管是无铅器件,符合环保要求。
其引脚定义为:1 脚为发射极(Emitter),2 脚为集电极(Collector),3 脚为基极(Base)。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,KSC1815 的最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | 60 | V | |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | 50 | V | |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | 5 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流 | 150 | mA | |
| (I_{B}) | 基极电流 | 50 | mA | |
| (T_{J}) | 结温 | 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
同样在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的热特性如下:
KSC1815YTA 采用 TO - 92 3L(无铅)封装,每包 2000 个,采用扇折包装。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,其电气特性如下: | Min | Max | Unit | ||||
| (BVCBO) | 集电极 - 基极电压 | (I{C}=1 mA, I{E}=0) | 60 | V | |||
| (BVCEO) | 集电极 - 发射极电压 | 50 | V | ||||
| (BVEBO) | (I{E}=10 mu A, I{C}=0) | V | |||||
| (ICBO) | 集电极截止电流 | μA | |||||
| (EBO) | 发射极截止电流 | uA | |||||
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | (I{C}=100 mA, I{B}=10 mA) | 0.10 | 0.25 | V | ||
| (h_{FE1}) | 直流电流增益 | 120 | 240 | ||||
| (h_{FE2}) | 25 | ||||||
| (f_{T}) | 电流增益带宽乘积 | (V{CE}=10V, I{C}=1mA) | |||||
| (V{CB}=10V, I{E}=0, f = 1MHz) | 2.0 | 3.0 | pF | ||||
| 噪声系数 | (R_{S}=10 k Omega, f = 1 kHz) | - |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
文档中还给出了一些典型性能特性的图表,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、输出电容、电流增益带宽乘积等。这些图表可以帮助工程师更好地了解该晶体管在不同工作条件下的性能。
该晶体管采用 TO - 92 3 4.83x4.76 引脚成型封装,其机械尺寸的图纸符合 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,绘图符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的晶体管。KSC1815 由于其音频频率放大和高频振荡的特性,适用于音频放大器、高频振荡器等电路。那么,在设计这些电路时,如何根据其参数来优化电路性能呢?这是值得我们进一步思考和探索的问题。
总之,KSC1815 是一款性能优良的 NPN 外延硅晶体管,了解它的特性和参数对于电子工程师来说非常重要。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地使用这款晶体管进行电子设计。
