深入剖析 onsemi KSA1015 PNP 外延硅晶体管
在电子电路设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 KSA1015 PNP 外延硅晶体管,了解它的特点、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:KSA1015-D.PDF
一、KSA1015 晶体管概述
KSA1015 是一款 PNP 外延硅晶体管,具有多种特性,适用于低频放大器等应用。它采用 TO - 92 封装,引脚为弯曲形状,有带盘和弹药包装两种形式,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 以及 RoHS 标准。其对应互补型号为 KSC1815。
二、关键参数
1. 绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,KSA1015 的各项绝对最大额定值如下: Symbol Parameter Value Unit
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 −50 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 −50 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 −5 V
(I_{C}) 集电极电流 −150 mA
(I_{B}) 基极电流 −50 mA
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 储存温度范围 −55 至 150 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数限制,避免因参数超标导致器件损坏,你在实际设计中有没有遇到过因参数使用不当而出现问题的情况呢?
2. 热特性
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,热特性参数如下: Symbol Parameter Max Unit
(P_{D}) 总器件功耗 400 mW
Derate Above 25 °C 每升高 1°C 降额值 3.2 mW/°C
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻 312 °C/W
这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且采用最小焊盘尺寸。热特性对于晶体管的稳定工作至关重要,在设计散热方案时,这些参数是重要的参考依据。
三、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,KSA1015 的电气特性如下: Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
(BV_{CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 (I{C}=-100 mu A, I{E}=0) -50 V
(BV_{CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 (I{C}=-10 ~mA, I{B}=0) -50 V
(BV_{EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 (I{E}=-10 mu A, I{C}=0) -5 V
(I_{CBO}) 集电极截止电流 (V{CB}=-50V, I{E}=0) -0.1 μA
(I_{EBO}) 发射极截止电流 (V{EB}=-5 ~V, I{C}=0) -0.1 μA
(h_{FE1}) 直流电流增益 (V{CE}=-6 ~V, I{C}=-2 ~mA) 70 400
(h_{FE2}) 直流电流增益 (V{CE}=-6 ~V, I{C}=-150 ~mA) 25
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=-100 ~mA, I{B}=-10 ~mA) -0.1 -0.3 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (I{C}=-100 ~mA, I{B}=-10 ~mA) -1.1 V
(f_{T}) 电流增益带宽积 (V{CE}=-10 ~V, I{C}=-1 ~mA) 80 MHz
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB}=-10 ~V, I{E}=0, f = 1 MHz) 4 7 pF
(NF) 噪声系数 (V{CE}=-6 ~V, I{C}=-0.1 ~mA, f = 100 ~Hz), (R_{G}=10 k Omega) 0.5 6 dB
这些电气特性参数决定了晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,直流电流增益 (h{FE}) 反映了晶体管对电流的放大能力,在设计放大器电路时,需要根据具体需求选择合适的 (h{FE}) 范围。那么,在你的设计中,最关注晶体管的哪些电气特性呢?
四、hFE 分类
KSA1015 的 (h_{FE}) 有不同的分类: Classification O Y GR
(h_{FE1}) 70~140 120~240 200~400
这种分类方便工程师根据实际电路需求选择合适的晶体管,以达到最佳的性能。
五、典型性能特性
文档中还给出了一些典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容、电流增益带宽积等。这些特性图可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能变化,从而优化电路设计。
六、订购信息
Device Marking Package Packing Method
KSA1015YTA A1015Y TO - 92 3L (Pb - Free) Ammo
需要注意的是,KSA1015GRTA OPN 已标记为停产。如果需要相关信息,可以联系 onsemi 代表或访问 www.onsemi.com 获取最新信息。
七、总结
KSA1015 PNP 外延硅晶体管具有多种特性和明确的参数指标,适用于低频放大器等应用。在设计电路时,工程师需要综合考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性等参数,选择合适的 (h_{FE}) 分类,并参考典型性能特性图进行优化设计。同时,要关注产品的停产信息,确保设计的可持续性。希望本文能为电子工程师在使用 KSA1015 晶体管时提供有价值的参考。
