onsemi KSA1298 PNP晶体管:低频率功率放大器的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 KSA1298 PNP 外延硅晶体管,它在低频率功率放大方面表现出色,是众多工程师的可靠选择。
文件下载:KSA1298-D.PDF
一、产品概述
KSA1298 是一款 PNP 外延硅晶体管,专为低频率功率放大器设计。它与 KSC3265 互补,能为电路设计提供更多的灵活性。该晶体管采用 SOT - 23 封装(CASE 318),具有体积小、易于集成等优点。
二、绝对最大额定值
了解晶体管的绝对最大额定值是确保其安全、可靠运行的关键。以下是 KSA1298 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Ratings Unit
(V_{CBO}) Collector−Base Voltage −30 V
(V_{CEO}) Collector−Emitter Voltage −25 V
(V_{EBO}) Emitter−Base Voltage −5 V
(I_{C}) Collector Current −800 mA
(I_{B}) Base Current −160 mA
(P_{C}) Collector Power Dissipation 200 mW
(T_{J}) Junction Temperature 150 ° C
(T_{STG}) Storage Temperature −55 ~ 150 ° C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、订购信息
如果你对 KSA1298 感兴趣,可以选择 KSA1298YMTF 型号,它采用 SOT - 23(Pb - Free)封装,以 3000 个/卷带盘的形式发货。关于卷带盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
四、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,KSA1298 的电气特性如下: Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
(BV_{CEO}) Collector−Emitter Breakdown Voltage (I{C} = −10 mA, I{B} = 0) −25 V
(BV_{EBO}) Emitter−Base Breakdown Voltage (I{E} = −1 mA, I{C} = 0) −5 V
(I_{CBO}) Collector Cut−off Current (V{CB} = −30 V, I{E} = 0) −100 nA
(I_{EBO}) Emitter Cut−off Current (V{BE} = −5 V, I{C} = 0) −100 nA
(h{FE1}) (h{FE2}) DC Current Gain (V{CE} = −1 V, I{C} = −100 mA) (V{CE} = −1 V, I{C} = −800 mA) 160 40 − − 320 −
(V_{CE (sat)}) Collector−Emitter Saturation Voltage (I{C} = −500 mA, I{B} = −20 mA) −0.4 V
(V_{BE (on)}) Base−Emitter On Voltage (V{CE} = −1 V, I{C} = −10 mA) −0.5 −0.8 V
(f_{T}) Current Gain Bandwidth Product (V{CE} = −5 V, I{C} = −10 mA) 120 MHz
(C_{ob}) Output Capacitance (V{CB} = −10 V, I{E} = 0, f =1 MHz) 13 pF
这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据。不过,产品性能可能会因不同的工作条件而有所差异。
五、机械尺寸和封装信息
KSA1298 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
同时,文档还提供了不同引脚定义的样式,如 STYLE 6(PIN 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR)等,方便工程师根据实际需求进行选择。
六、总结与思考
KSA1298 以其明确的电气特性和合理的封装设计,为低频率功率放大电路提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑其绝对最大额定值、电气特性等因素,确保晶体管在安全、稳定的条件下工作。
你在使用 KSA1298 或其他类似晶体管时,是否遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如果你想了解更多关于 onsemi 产品的信息,可以访问其官方网站:www.onsemi.com,获取技术文档和在线支持。
