开发充电宝指示灯显示异常如何排查?同口充放电芯片设计特性验证 电子说
客户在使用HT4936A芯片开发充电宝产品时,出现电池电压为4V的情况下,4颗电量指示灯仅亮2颗的异常现象。该现象仅出现在首次焊接电池后初次上电阶段,插入充电器进行一次充电操作后即可恢复正常,指示灯可正常匹配当前电池电量。
HT4936A作为同口充放电架构的移动电源管理芯片,受架构特性制约,无法像普通分口充放电移动电源芯片一样实现上电即自动匹配电池电量,属于芯片设计特性导致的可解释现象。本文将对该问题进行原理分析,并提供可落地的工程解决方案。
HT4936A 电量指示逻辑说明
根据HT4936A规格书定义,芯片内置4颗LED电量指示灯,放电模式下的电量指示阈值(默认4.2V电池版本)如下:
| 电池电压范围 | 亮灯状态 | 对应电量区间 |
| BAT < 3.2V | L1闪烁,其余灭 | 低压提醒 |
| 3.2V ≤ BAT < 3.45V | L1亮,其余灭 | 0%-25% |
| 3.45V ≤ BAT < 3.65V | L1、L2亮,其余灭 | 25%-50% |
| 3.65V ≤ BAT < 3.80V | L1、L2、L3亮,其余灭 | 50%-75% |
| 3.80V ≤ BAT | 4灯全亮 | 75%-100% |
当电池电压为4V时,理论上应处于3.80V以上区间,4颗指示灯应全部常亮。首次上电时仅亮2颗灯,说明芯片上电初始阶段误判电池电压处于3.45V-3.65V区间。
三、问题根源分析
3.1 同口充放电架构的特性制约
HT4936A采用充放端口共用(VCOM引脚同时作为充电输入和放电输出端口)的架构设计,芯片上电后默认处于待机状态,内部电量检测模块不会主动对电池电压进行采样校准,需要通过充电事件触发内部校准流程。
首次焊接电池后,芯片仅完成基础上电复位,内部电量校准寄存器处于初始默认值,未与实际电池电压完成匹配,因此会出现指示灯显示与实际电量不符的情况。
3.2 芯片上电检测逻辑设计
根据规格书内部结构框图,HT4936A的控制逻辑模块包含独立的上电检测单元,该单元仅在上电瞬间完成基础复位操作,电量检测模块的校准需要满足以下两个触发条件之一:
VCOM端口检测到外部充电输入(电压高于电池电压100mV以上),触发充电流程,同时启动电量校准;
按下KEY按键触发升压输出,升压过程中会同步进行电池电压采样校准。
首次焊接电池后,若未执行充电或按键触发升压操作,芯片电量检测模块未完成校准,会沿用初始默认值判断电量,导致指示灯显示异常。
3.3 4V电压区间的特殊判定
4V电池电压刚好处于电量指示阈值的临界区域附近,芯片初始校准值若存在微小偏差,就会导致判定结果落在3.45V-3.65V区间,表现为仅亮2颗灯,与客户反馈的现象完全吻合。
四、工程解决方案
针对该问题,可根据产品应用场景选择以下三种解决方案:
4.1 生产制程优化方案
在充电宝成品测试阶段增加强制充电触发步骤,具体操作流程为:
完成电池焊接后,将成品接入5V充电器保持3秒以上;
确认电量指示灯显示与实际电池电压匹配后,断开充电器完成校准。
该方案无需修改硬件和固件,仅调整生产测试流程即可解决问题,适合已经进入批量生产阶段的产品。
4.2 硬件优化方案
在电路设计阶段增加上电自动触发校准电路,具体实现方式:
在VCOM端口与BTP(电池正极)之间增加一个10kΩ的限流电阻和1uF的电容组成的RC电路,上电瞬间利用电容充电的电压差,模拟充电插入的检测信号,触发芯片自动完成电量校准。
该方案仅增加2颗外围元件,成本增加不足0.1元,可实现上电自动校准,无需生产工序调整,适合尚未进入量产阶段的新产品设计。
五、验证方法
5.1 实验室验证步骤
取30台未经过校准的样机,电池预充至4V;
分别采用三种解决方案进行处理,记录处理后指示灯显示状态;
连续开关机10次,检查指示灯显示是否保持一致;
进行完整充放电循环测试,验证全电压区间指示灯显示准确性。
5.2 验证标准
校准后4V电压下4颗指示灯全部常亮,与规格书定义一致;
开关机10次无异常,指示灯显示稳定;
全电压区间(3.2V-4.2V)指示灯跳变点符合规格书阈值要求,误差不超过±0.05V。
六、注意事项
若采用硬件优化方案,需注意RC参数的匹配,电阻值建议选择8kΩ-15kΩ范围,电容值建议选择0.47uF-2.2uF范围,避免过大的电容导致正常充放电逻辑异常;
生产制程优化方案中,充电触发时间建议不低于2秒,确保芯片完整执行校准流程;
该现象仅为显示异常,不影响芯片的充放电功能和保护特性,不会导致产品安全问题。
HT4936A首次上电电量指示灯显示异常问题属于同口充放电架构的固有特性,并非芯片质量问题。通过上述三种解决方案均可有效解决该问题,华芯邦后续芯片版本将考虑优化上电校准逻辑,进一步提升同口充放电芯片的用户体验。
