【紫光HiYou开源入门轻量级PCIE开发板PG2L25G】实验例程8-PCIE 通信测试
在FPGA技术于5G、AI及低空经济等新兴领域持续“破圈”、国产替代加速的宏大背景下,小眼睛科技联合紫光同创及电子发烧友共同发起了“拥抱开源——一起来做FPGA开发板”的项目。历时半年,集结了100多位来自各行各业的工程师智慧,我们成功打造了这款凝聚集体心血的紫光HiYou开源开发板(OPHW-25H)。
这款基于国产紫光同创Logos-2系列芯片的开发板,不仅是千元内入门级产品中唯一配备PCIe接口的轻量级利器,更实现了从硬件设计到底层代码的全方位开源,旨在为广大开发者提供一个高性价比、高扩展性的国产FPGA学习与验证平台,共同点燃技术创新的火花。
开发板
(详情见技术论坛:https://www.szlogicmatrix.com/)
1.实验简介
实验目的:
完成PCIE通信测试。
实验环境:
Window11
PDS2022.2
硬件环境:
OPHW-25开发板
2.实验原理
OPHW-25集成内置了线速率高达6.6Gbps 高速串行接口模块,即HSSTLP。OPHW-25开
发板提供一个PCIe x2 接口,PCIE卡的外形尺寸符合标准PCIe 卡电气规范要求,可直接在普
通PC 的x2 PCIe插槽上使用。
3.PCIE 简介
PCIE IP符合PCI Express® Base Specification Revision 2.1[8]协议和PHY Interface for the
PCI ExpressTM Architecture Version 2.00[12](数据通路扩展为32 bits)协议。
开发板开发板开发板
4.工程说明
4.1. 安装 PCIE IP 核
PDS安装后,需手动添加PCIE IP,请按以下步骤完成:
PCIE IP文件:6_IP_setup_packetips2l_pcie_gen2_v1_2c.iar
开发板
图 14.4-1
IP安装步骤:请查看 工具使用篇3_IP核安装与查看用户指南
开发板
图 14.4-2
4.2. PCIE 参考设计例程
打开PDS软件,新建工程pcie_test,点开如下图标,打开IP Compiler;
开发板
图 14.4-3
开发板
图 14.4-4
选择PCIE IP,取名,然后点击Customize;
在PCIE设置界面中:根据开发板配置lane数,可选择X2,配置参考时钟,可参考下图:
开发板
图 14.4-5
需要注意的是,需要勾选上Enable Lane Reversal,否则会导致PCIE实验失败。
开发板
图 14.4-6
其他设置可保持默认,点击Generate生成PCIE IP。
关闭本工程,按此路径打开Example工程:
Xxxxxpcie_testipcorepcie_testpnrexample_design
主要:xxxx是自己电脑的路径,后面的pcie_test及其后面的路径是固定的。
开发板
图 14.4-7
按照开发板管脚,修改相关管脚约束:
开发板
图 14.4-8
注意,像txp[0],txp[1],rxp[0],rxp[1]等差分信号都不需要约束。其中txd和rxd是串口。
可按以下方式查看IP核的用户指南,了解Example模块组成;
开发板
图 14.4-9
4.5.实验现象
将程序固化到flash内,把开发板插入电脑PCIE卡槽,开机。打开设备管理器,可识别到
PCIE设备。
