在电子设计领域,电源管理一直是一个关键且具有挑战性的环节。Lattice Semiconductor的ispPAC - POWR607评估板为工程师们提供了一个强大且便捷的工具,用于电源管理设计的快速配置与评估。今天,我们就来深入了解一下这个评估板。
文件下载:PAC-POWR607-EV.pdf
Lattice Semiconductor的Power Manager II ispPAC® - POWR607器件是电源管理领域的一颗新星。它将电源管理的模拟和数字功能(如排序、监控、复位生成)集成到单个器件中,大大简化了电源供应设计。该器件具备一系列丰富的特性,包括带有内置电压基准的精密比较器、MOSFET驱动器以及用于排序和监控逻辑功能或复位控制的可编程逻辑器件(PLD)。所有子系统的配置信息存储在非易失性E²CMOS®内存中,并且可以通过行业标准的JTAG IEEE 1149.1接口进行编程。大家有没有想过,这种集成化的设计会给电源管理带来哪些显著的优势呢?
PAC - POWR607 - EV评估板(如图1所示)允许设计师在完全组装好的印刷电路板上快速配置和评估ispPAC - POWR607器件。该板支持32引脚QFN封装,提供用户I/O焊盘、JTAG编程电缆连接器、LED和开关。通过将ispDOWNLOAD编程电缆连接在评估板和PC的并行(打印机)端口之间,可以生成JTAG编程信号。借助PAC - Designer®软件,能够轻松配置ispPAC - POWR607器件的模拟和数字功能。
Lattice Semiconductor的ispDOWNLOAD电缆可用于对评估板上的ispPAC - POWR607器件进行编程。这根电缆插入PC兼容的并行端口连接器,其DB - 25连接器外壳内包含有源缓冲电路。电缆的另一端是一个8引脚、间距为0.100英寸的插头连接器,可直接插入PAC - POWR607 - EV评估板上提供的匹配连接器(J3)。这里需要特别注意,在连接、断开或重新连接ispDOWNLOAD电缆时,评估板必须处于未通电状态。并且,在连接任何其他JTAG引脚之前,应先连接ispDOWNLOAD电缆的GND引脚(黑线)。不遵循这些步骤可能会损坏ispPAC - POWR607器件,导致评估板无法正常工作。大家在操作时一定要格外小心,避免不必要的损失。
ispPAC - POWR607器件使用3.3V的模拟和数字核心电源。为了简化评估工作,评估板设计为可以从单个4.5V至9V电源供电,电源可以通过标准的5mm电源插头(J2 - 中心尖端为正)引入。评估板提供线性稳压器,为ispPAC - POWR607器件提供合适的工作电压,同时具备反极性保护功能。套件中配备了电池和电缆,可插入J2处的连接器,使用9V电池供电(如图2所示)。如果需要测试ispPAC - POWR607在掉电模式下的电流,应切断J1引脚3和4之间的连接(请参考附录A)。否则,器件在掉电模式下大约会消耗2mA的电流。
评估板上为关键功能和测试点提供了连接器(如图1所示)。JTAG编程电缆连接到板右下角的一个插头(J3)。在组件的左边缘,可以访问ispPAC - POWR607器件的I/O引脚,这里有一个2x17的焊盘块(J1),支持连接测试探头或带状电缆连接器。此外,还有一个包含70个原型孔的阵列,用于接口连接。评估板上还提供了两个瞬动开关S1和S2,分别连接到IN1_PWRDN和IN2。同时,评估板上设有多个LED,用于指示正常功能并辅助调试。LED D2表示板载3.3V电源已通电;LED D3连接到ispPAC - POWR607器件的TDO线,在下载时会短暂闪烁,表明下载数据已到达器件。数字输出OUT3至OUT7还配备了五个LED,方便用户查看评估板上运行的序列、监控、复位程序的进度。
评估板出厂时预先编程了PAC - Designer库中的“ispPAC_POWR607_LED_Blinker.PAC”序列。要使ispPAC - POWR607器件退出掉电模式,必须按下IN1_PWRDN按钮。编程序列会使LED闪烁约六秒,然后器件将恢复到掉电模式。要对ispPAC - POWR607进行重新编程,必须先将其从掉电模式中唤醒。因此,在从PAC - Designer或ispVM向器件进行下载之前,必须立即按下IN1_PWRDN按钮。
| 评估板的物料清单详细列出了各种元件信息,如下表所示: | Qty. | Ref Des | Description | Dig - Key # or Equivalent |
| 2 | C1, C4 | 10µF 10V Tant. SMD capacitor | 478 - 1751 - 1 - ND | |
| 5 | C2, C3,C5,C6,C8 | 0.1µF SMD0603 ceramic capacitor | PCC1762CT - ND | |
| 1 | D1 | Diode Schottky 20V 1A SOD123Fl | MBR120VLSFT10SCT - ND | |
| 1 | R1 | 1k resistor SMD 0805 | 311 - 1.0KACT - ND | |
| 1 | D2 | GREEN LED SMD 1206 | 160 - 1404 - 1 - ND | |
| 6 | D3, 4, 5, 6, 7, 8 | RED LED SMD 1206 | 160 - 1405 - 1 - ND | |
| 1 | J2 | 2.5mm power connector | CP - 102B - ND | |
| 1 | RN1 | Res Net 2k 14 - pin SOIC | 768 - 141 - R2K - ND | |
| 2 | R2, R3 | 10k resistor SMD 0805 | 311 - 10KACT - ND | |
| 2 | R5, R6 | 4.7k resistor SMD 0805 | 311 - 4.7KACT - ND | |
| 1 | J3 | Header 36 pos .100 vert Gold Break into 8 - pin used for JTAG | WM6736 - ND | |
| 2 | SW1, SW2 | Momentary push - button switches | P10885SCT - ND | |
| 1 | U1 | ispPAC - POWR607 | Lattice Semiconductor | |
| 1 | U2 | IC 3.3V LDO REG SOIC | 296 - 2787 - 5 - ND | |
| 1 | N/A | PCB 2” by 3.5” | ispPAC - POWR607 Rev - 2 |
评估板的部件编号为PAC - POWR607 - EV。如果需要技术支持,可以通过以下方式联系:
总之,ispPAC - POWR607评估板为电源管理设计提供了一个全面且实用的解决方案。它的集成化设计、便捷的编程接口和丰富的功能,使得工程师们能够更加高效地进行电源管理设计和评估。大家在使用过程中遇到什么问题或者有什么新的发现,欢迎在评论区分享交流。
