探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能有源频率倍增器
在电子工程领域,频率倍增器是一种至关重要的器件,它能够将输入信号的频率进行倍数提升,广泛应用于各种通信、雷达等系统中。今天,我们就来深入了解一下 HMC695LP4 / HMC695LP4E 这款 SMT GaAs HBT MMIC x4 有源频率倍增器。
文件下载:106137-HMC695LP4.pdf
典型应用场景
HMC695LP4(E) 具有广泛的应用前景,特别适用于以下几个领域:
  • 光纤应用:在光纤通信系统中,稳定的高频信号对于数据的高速传输至关重要。HMC695LP4(E) 能够提供合适的频率倍增功能,满足光纤通信对信号频率的要求。
  • 点对点无线电:在点对点通信中,需要可靠的频率倍增器来增强信号的传输能力。该器件可以有效提升信号频率,确保通信的稳定性和高效性。
  • 军事雷达:军事雷达系统对频率精度和稳定性要求极高。HMC695LP4(E) 的高性能特点使其成为军事雷达应用的理想选择。
产品特性
输出功率与谐波抑制
HMC695LP4(E) 的输出功率典型值为 +7 dBm,并且在不同的输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化较小。同时,它对不需要的基波和次谐波的抑制能力典型值大于 25 dBc,能够有效减少谐波干扰,提高信号的纯度。
低相位噪声
在 100 kHz 偏移处,其单边带(SSB)相位噪声低至 -140 dBc/Hz,这有助于用户保持良好的系统噪声性能,对于对噪声敏感的应用场景尤为重要。
电源要求
该器件采用单电源供电,仅需 +5V 电压,电流为 60 mA,具有较低的功耗,适合各种低功耗设计需求。
封装形式
采用 24 引脚、4x4 mm 的 SMT 封装,封装面积仅为 (16 mm^2),体积小巧,便于在 PCB 上进行布局和集成。
电气规格
以下是 HMC695LP4(E) 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (Vcc =5 ~V) 条件下的电气规格: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
输入频率范围 2.85 - 3.3 GHz
输出频率范围 11.4 - 13.2 GHz
输入功率范围 -15 5 dBm
输出功率 2 7 dBm
次谐波抑制 25 dBc
输入回波损耗 15 dB
输出回波损耗 8 dB
SSB 相位噪声(100 kHz 偏移,(Pin = 0 dBm)) -140 dBc/Hz
电源电流((Icc)) 60 75 mA
绝对最大额定值
在使用 HMC695LP4(E) 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏: 参数 额定值
RF 输入((Vcc = +5V)) +20 dBm
(Vcc) +5.5V
通道温度 135 °C
连续功耗((T = 85 °C),85 °C 以上每升高 1 °C 降额 10.8 mW) 538 mW
热阻((R_{th}),结到接地焊盘) 93 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1B 类
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 N/C 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚都外部连接到 RF/DC 地。
3 RFIN 仅当 RFIN 有外部直流电压时,RF 输入需要隔直。
4, 15 GND 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 地。
16 RFOUT 倍增输出,交流耦合,无需外部隔直。
19 Vcc 电源电压 5V
评估 PCB
Hittite 提供了评估 PCB,其材料清单如下: 项目 描述
J1 - J3 PCB 安装 SMA 连接器
C1 1,000 pF 电容,0603 封装
U1 HMC695LP4(E) x4 有源倍增器
PCB 104610 评估板
在应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术来生成电路板。信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装的接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。
总结
HMC695LP4 / HMC695LP4E 作为一款高性能的有源频率倍增器,具有输出功率稳定、谐波抑制能力强、低相位噪声等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择该器件,并严格遵循其电气规格和绝对最大额定值,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
