在电子工程领域,射频开关是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的射频开关——HMC241ALP3E。它是一款采用砷化镓(GaAs)工艺制造的通用型、非反射式单刀四掷(SP4T)开关,工作频率范围为100 MHz至4 GHz。
HMC241ALP3E具有100 MHz至4 GHz的宽频带频率范围,能满足多种应用需求。在2 GHz时,插入损耗低至0.7 dB,这意味着信号在通过开关时的能量损失较小,有助于提高系统的整体性能。
该开关在2 GHz时的隔离度典型值可达43 dB,能有效减少不同通道之间的干扰。同时,在250 MHz至4 GHz频段内具有高输入线性度,1 dB压缩点(P1dB)典型值为29 dBm,三阶截点(IP3)典型值为47 dBm,保证了信号的准确传输。
它具备出色的功率处理能力,直通路径可达28.5 dBm,终端路径可达25 dBm,能够承受较高的输入功率。
采用3 V至5 V的单正电源供电,使用方便。还集成了2到4线解码器,通过两个逻辑输入线即可选择四条射频(RF)线中的一条,简化了控制电路的设计。
采用16引脚、3 mm × 3 mm的LFCSP封装,体积小巧。并且与HMC7992引脚兼容,方便进行替换和升级。
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | f | 0.1 | 4 | GHz | ||
| 插入损耗 | 100 MHz至1 GHz 1 GHz至2 GHz 2 GHz至2.5 GHz 2.5 GHz至4 GHz |
0.6 0.7 0.9 1.2 |
0.9 1.0 1.2 1.5 |
dB | ||
| 隔离度 | 100 MHz至1 GHz 1 GHz至2 GHz 2 GHz至2.5 GHz 2.5 GHz至4 GHz |
40 38 35 25 |
45 43 41 32 |
dB | ||
| 回波损耗 | 100 MHz至2.5 GHz 2.5 GHz至4 GHz 100 MHz至4 GHz |
18 12 12 |
dB | |||
| 输入线性度 | P1dB IP3 |
250 MHz至4 GHz VDD = 3 V VDD = 5 V 10 dBm per tone, 1 MHz spacing VDD = 3 V |
23 | 24 29 50 |
dBm | |
| 电源电压 | VDD | VDD = 5 V VDD pin |
3 | 47 | 5 | V |
| 电源电流 | IDD | 2.5 | 5 | mA | ||
| 数字控制输入电压 | VCTL | |||||
| 低电平 | VINL | VDD = 3 V VDD = 5 V |
0 0 |
0.8 0.8 |
V | |
| 高电平 | VINH | VDD = 3 V VDD = 5 V |
2 2 |
3 5 |
V | |
| 数字控制输入电流 | ||||||
| 低电平 | IINL | 0.2 | µA | |||
| 高电平 | IINH | 40 | µA |
| 参数 | 额定值 |
| 正电源电压(VDD) | 7 V |
| 数字控制输入电压 | -0.5 V至VDD +1 V |
| RF输入功率(f = 100 MHz至4 GHz,TCASE = 85°C) | |
| VDD = 3 V | |
| 直通路径 | 23.5 dBm |
| 终端路径 | 20 dBm |
| 热切换 | 17.5 dBm |
| VDD = 5 V | |
| 直通路径 | 28.5 dBm |
| 终端路径 | 25 dBm |
| 热切换 | 22.5 dBm |
| 结温(TJ) | 150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 回流温度 | 260°C |
| 结到外壳热阻 | |
| 直通路径 | 144°C/W |
| 终端路径 | 300°C/W |
| 静电放电(ESD)敏感度(人体模型HBM) | 250 V(Class 1A) |
HMC241ALP3E通过VDD引脚提供正电源电压,并通过A和B引脚的两个逻辑控制输入来控制RF路径的状态。根据A和B引脚的逻辑电平,一条RF路径处于插入损耗状态,而其他三条路径处于隔离状态。理想的上电顺序为:先给GND上电,再给VDD上电,接着给数字控制输入上电,最后施加RF输入信号。下电顺序则相反。
该开关适用于多种应用场景,包括蜂窝/4G基础设施、无线基础设施、汽车远程信息处理、移动无线电和测试设备等。
108333 - HMC241ALP3是一款4层评估板,采用共面波导(CPWG)模型设计RF传输线,特征阻抗为50 Ω。评估板的所有RF和dc走线都在顶层铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供了坚实的接地。板上还布置了多个镀通孔,以实现最佳的RF和热接地。
HMC241ALP3E以其宽频带、低损耗、高隔离度、高线性度和高功率处理能力等优点,成为电子工程师在射频开关设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作参数,并注意ESD防护等问题。你在使用类似射频开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
